E34 radiaator atm. õli jahutiga
erki535
Postitus Postitas erki535 »
Kas manuaali radiaatori külge läheb automaadi jahutus element? Või vaja kindlasti sellist radikat mis atm. kastile mõeldud? Oli täna hommikul selline kamm, et radikas lõhki külmunud. Krdi 10 cm pragu sees, kuigi kindlasti oli 100% antifriis mootoris, miski sinine Polari vedelik kirjade järgi -30 :evil:
ex525
Peamine sõiduk: 530D 142kw
Re: E34 radiaator atm. õli jahutiga
Postitus Postitas ex525 »
erki535 kirjutas:Kas manuaali radiaatori külge läheb automaadi jahutus element? Või vaja kindlasti sellist radikat mis atm. kastile mõeldud? Oli täna hommikul selline kamm, et radikas lõhki külmunud. Krdi 10 cm pragu sees, kuigi kindlasti oli 100% antifriis mootoris, miski sinine Polari vedelik kirjade järgi -30 :evil:
Minuomal on automaadi õliradikas suure e nö veeradika sees,et vist ikka õiget asja vaja :? aga olen ka sellist asja näinud kuidas on lihtsalt ise väike radikas ette installitud automaadi õli jahutamiseks!
Bensiiniga pestakse pintsleid!!!
erki535
Jp, mul ka suure radika sees ja kui loogiliselt mõelda, siis eraldi see ikka sinna ei käi. Küsin just sellepärast, et kähku vaja uus leida. Kruviks küljest ära ja vaataks ise, aga ilm hmmm - ei ole just kutsuv.
ex525
erki535 kirjutas:Jp, mul ka suure radika sees ja kui loogiliselt mõelda, siis eraldi see ikka sinna ei käi. Küsin just sellepärast, et kähku vaja uus leida. Kruviks küljest ära ja vaataks ise, aga ilm hmmm - ei ole just kutsuv.
Jaaa ilm on küll ikka toree :lol: just tulin ka kohati selline tunne nagu elaks põhjapoolusel :D
Aga no kui kuskilt tavaline radikas käepärast ja mingi väike õlioma ka siis sos-iks peaks ikka sobima.
erki535
:D Jah nii ta on. Õnneks leidsin juba siit foorumist heas korras kasutatud mis täpselt sobib.
ex525
erki535 kirjutas::D Jah nii ta on. Õnneks leidsin juba siit foorumist heas korras kasutatud mis täpselt sobib.
siis pole muud kui jõudu tööle ja näpud õliseks!! Kõike head ;)
nemps
Postitus Postitas nemps »
Õli radika osa on suure radiaatori vasakpoolse vanni sees, kui suur huvi katsetada võib proovida vanni vahetada, olen kuulnud et on tehtud ja on isegi pidama jäänud. Vanni ja radika vahel siis kummitihend.
BMW E34 525i touring
erki535
Enam pole vahet, paari päevaga peaks "uus" kohale jõudma. Aga tänud vastamast! :)
