mure siis selline et auto ei taha k2ima minna. viga alges sellest et olin autoga s6idus ja peale s6itu andsin s6bra autole krokodillidega vooli,tulin koju,j2tsin auto seisu,pool tundi hiljem enam k2ima ei l2inud.
valasin kytet juurde,ei midagi.Pump l88b,pihustitest tuleb kytet.k2ivitamise ajal auto pm peaaegu k2ib(tuleb suitsu summutist),kuid selline tulle et kytet ei saa k2tte.kui k2ivitamise ajal korra eetrit lasin siis auto k2is paugust ja k2is niikaua kui seima j2tsin,peale paart tundi seismist sama jama???siiamaani polnud ka suure kylmaga probleemi et ei k2iks.
525 tds ei k2ivitu
- andreo
- Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Re: 525 tds ei k2ivitu
Minu autol sama jama, et ei lähe käima. Popsub ja ajab summutist suitsu, aga kui ma eetriga proovisin tõmbas kohe mootori kinni, nagu süüde oleks hullult varane.
viga kyynaldes,k6ik kutud.uuesd peale ja peaks asja saama:)
