e34 tds temperatuur
maunardo
e34 tds temperatuur
Postitus Postitas maunardo »
teema siis selline. et kui autoga pikemaid otsasid sõita siis armatuuris tempi näidik näitab mingi hetk, et temp korras ja mingil hetkel lööb tempi peaaegu nulli lähedale. kas keegi teb mis viga ja kuidas remontida seda???
kõigepealt osta endale auto ja siis vaata kas naise võtuks ka aega jääb!!!
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Re: e34 tds temperatuur
Postitus Postitas volli777 »
oli ka yhe tdsiga sama mure, vahetatud sai termostaat, veepump originaal sai sisse pandud st plastiklabadega ja tosool ka samas k6ik v2lja vahetatud, peale seda oli k6ik korras, enne seda hakkas muidugi hoolega ylekuumenema, hea et plokikaant k6veraks ei lasknud
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
maunardo
no mul üle ei kuumene just vastupidine on asi, aga ma proovin need asjad järgi äkki toimib. ega paha seee ei tee ju:D
volli777
algul jahtus seegi maha, hiljem kuumenes jälle üle, pärast jälle jahtus maha.e temp seier käis igalepoole nagu ise arvas, algul arvasime et termostaat on läbi et sulgeb ja avab niikuidas ise tahab, ostsime uue 315.- (pakuti ka 375.-), aga lahtivõttes seda polnudki seal, veepump oli riiulist võtta. vana paistis igati ok aga metalllabaga, tasub üle vaadata ka visco(ventilaatori sidur) ehk on kinni jäänud. ja jahutab maximaalse võimsusega.
