nüüd viimase kuu jooksul tekkinud autol pidev vibra.
linna vahel sõites on tunda et vibrab aga maanteel sõita maantee kiirusega siis on ka koguaeg vibra sees aga vahelpeal tuleb väga suur vibra rooli ja siis korra pidurdada kaob ära ja seda ka et pidurtates ei ole vibra.alguses mõtlesin et tagumine kettas kõver ja siis eile sai ära vahetatud mõlemad aga ikka vibra järgi.
esisillas on vahetatud peaaegu kõik jubinad peale kontide ja keskmise roolivarda aga see roolivaras on läbi ja siit ka küsimus kas roolivarras võib tekkidada vibra ja vahepeal tugevat vibra roolis muidu linna vahel roolis seda nagu tunda ei ole lihtsalt terveauto veits vibrab.
ja siis on amordid ka lõpusirgel kas need võivad ka miskit mõjutada?
Teine probleem on selline et spidokas nõõgib vahel näitab kiirust vahel ei näita ja hüppab edasi tagasi.
vaatasin küll et tagadifri küge lähevad juhtmed aga need olid nagu küljes ilusti.
Ta siis kas keegi oskab õelda kas kliimarullikutel saab pirne ka vahetada või ei?
probleemid e34-jaga 525tdsa
Re: probleemid e34-jaga 525tdsa
mis veljed sul all on ? kas sirged ? kas keskava on õige? ja kas veljed on tasakaalus? kui need korras tasub üle vaadata kardaani tugilaager
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
roolivarda vahetus teeb vibra küll väiksemaks aga probleem on sul ikka kuskil mujal.mina alustaksin velgedest.äkki on lihtsalt veljed seest soppa täis?kliimaploki pirne saab küll vahetada aga ise ei soovita teha.võin ära teha kui huvi.
soppa nad kindlasti täis ei ole aga mul üks tark istus autosse ja sõitsin siis tema arvas et kummid läbiTarmo_N kirjutas:roolivarda vahetus teeb vibra küll väiksemaks aga probleem on sul ikka kuskil mujal.mina alustaksin velgedest.äkki on lihtsalt veljed seest soppa täis?kliimaploki pirne saab küll vahetada aga ise ei soovita teha.võin ära teha kui huvi.
aga silmaga küll miskit ei paista et mingit muhku ega midagi aga noh lähiajal suvekummid alla ja varras ka ja sillastend ja äkki siis läheb paremaks.
aga räägi selle pirnide vahetusest täpsemalt kui kiiresti saaks tehtud ja mis raha eest
aga mul uusi pirne küll pole ei tea kohta ka kust saab neid.
seal vist tinutamise teem ju?
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
pirni teema saab ära teha täpselt nii kiiresti kui auto ligi saan.ok läheb võib olla tunnike.pirnid võin ise sebida ja maksma läheb u 100.
autol ikka vibra see ja see siis kui sõita 80-100km/h.
olen vahetanud siis:
kõik esisilla jubinad
kardaani ja käigukasti vahelise asja
kummid
tagasilla puksid
mis veel võib vibra tekitada?
kummid
tagasilla puksid
