525 e34
525 e34
selline lugu siis et sõites tuleb mingi siuke väga kahtlase haisuga kärsakas sisse... mis se olla võiks?
Re: 525 e34
alo200 kirjutas:selline lugu siis et sõites tuleb mingi siuke väga kahtlase haisuga kärsakas sisse... mis se olla võiks?
sidur või mis kas siduril on mingi spetsiifiline hais ka ja miks ta ülese kärasama peaks pole sidurit ringi lastnud lihtsalt lapi hakkas kärsakas tulema
- Riivo
Re: 525 e34
Siduri kärsakas on siuke nagu mädamuna-laadne hais...umbes nagu keegi oleks peeru pannud autos (et seda ei juhtuks muidugi )...teine variant et midagi tilgub kollektori peale, reeglina on see õli...õlikadu ei ole?...mootor õline kuskilt?
´17 4Drive
Re: 525 e34
Riivo kirjutas:Siduri kärsakas on siuke nagu mädamuna-laadne hais...umbes nagu keegi oleks peeru pannud autos (et seda ei juhtuks muidugi )...teine variant et midagi tilgub kollektori peale, reeglina on see õli...õlikadu ei ole?...mootor õline kuskilt?
õlikadu nagu kül tähele pole pannud ja mootor ka nagu kuiv aga ma siis mõtlen et niisama lampi ei saa sidur ka kärssama minna ju ma saaks aru kui oleks siduri ringi lastnud vms
Re: 525 e34
iaanek kirjutas:Pidur peal? Mõni velg kuumaks ei lähe?
ei tohiks nagu minna ja kärsakas tuleb rohkem nagu kapotti alt kui selle nagu lahti teha ja nuustuda siis on seal nagu tugevalt ja kui auto garaasi ajan siis terve garaas haisu täis
Re: 525 e34
samas võiks uurida kas kohapeal käies ka se hais tuleb kui tuleb siis ei saa se sidur kuidagi olla mis kärssab on mul õigus?
Re: 525 e34
tosooli kadu pole?ehk tosool tilgub kuskile peale...
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Re: 525 e34
marco505 kirjutas:tosooli kadu pole?ehk tosool tilgub kuskile peale...
ei ole nagu seda ka :/
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: 525 e34
tuulutus umbes ja küünal õline??
Re: 525 e34
margusa kirjutas:tuulutus umbes ja küünal õline??
se võib võimalik olla pole küünlaid vaadanud.
Re: 525 e34
viga oli tuulutuses küünlad olid õlised nüüd korras isegi uued küülad peal
