1. kaitse põleb läbi nii pea kui pidurit vajutada.
Postitatud: 25.03.2010 21:42 00
Postitas zeck
Läbi esimest kaitset jookseb püsikas, pidurituled, OBC ja kojamehed. Kõik töötab kuni pidurit vajutan. Sai siis igatepidi testitud. Ühendasin tagumisd tuled lahti, ikka põles läbi. Ühendasin pidurisignaali lüliti lahti, kaitse jäi terveks. Egas midagi, ostsin uue lüliti, aga ikka sama jama
Kust edasi viga otsida? Relee?
Muide täpselt aasta tagasi oli sama jama sula ilmadega, kuid nädal aega hiljem jättis järgi ja kõik töötas laitmatult
Autoks ikka mu e34
Re: 1. kaitse põleb läbi nii pea kui pidurit vajutada.
Postitatud: 25.03.2010 22:11 40
Postitas vaikeboa
Kas pagassi hinge juurest juhtmed korras?
Postitatud: 26.03.2010 12:00 23
Postitas iaanek
Lülitist pirni minev juhe kerega lühises. Lüliti küljes on ta pin2 sinine-punane, tule küljes must-roheline.
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html
Kontrolliks võta mõlemad piduritule pirnid välja ja mõõda testriga pirnipesa põhja ja kere vahel takistust. Midagi ei tohi näidata. Kui Sul on lisapidurituli, uuri ka seda.
Postitatud: 26.03.2010 15:41 43
Postitas zeck
Tänud, tõenäoliselt ongi viga lisapiduri juhtmestikus. Eks uurin.
Postitatud: 26.03.2010 16:57 51
Postitas poss10
zeck kirjutas:Tänud, tõenäoliselt ongi viga lisapiduri juhtmestikus. Eks uurin.
Kindel, et ikka vastav kaitse on?
Postitatud: 26.03.2010 17:01 02
Postitas seppa
Kuulsin et oligi viga juhtmes .Nüüd vaja ainult pedaal regullida lüliti järgi .
Postitatud: 26.03.2010 18:10 40
Postitas zeck
poss10 kirjutas:zeck kirjutas:Tänud, tõenäoliselt ongi viga lisapiduri juhtmestikus. Eks uurin.
Jah, läbi 1. kaitse jooksevad need esimeses postituses nimetatud tarbijad.
Ja nagu seppa ütles siis viga on käes
Olidiki lisapiduri juhtmed lühises.
