E34 535 Ei taha pöördesse minna
Postitatud: 01.04.2010 20:17 06
Postitas Martin_S
Autoks BMW 535i R6 155kw Eml klapiga variant. Moto m30b35
Mure siis selles, et hakkas mingi pull pihta kohalt minnes ei tahtnud gaasipedaalile alluda ja pöördesse minna. natuke putrab ja jõudu pole ja siis järsku läheb normaalselt pöördesse ja kõik tundub ok. Ja nii kordub ja kordub.
kui keegi teaks pakkuda milles viga võib olla oleks jube tänulik!
Parimat Martin
Re: E34 535 Ei taha pöördesse minna
Postitatud: 03.04.2010 20:24 59
Postitas Cert85
Kuidas lood küünalde, küünlajuhtmete ja jagajakaase ning rootoriga?
On vahe ka, kas mootor külm või juba soe?
Endal oli m30b30 ja puterdas külmalt ja ei tahtnud pöördesse minna. Arvan, et viga oli niiskuses jagaja kaase all.
Postitatud: 06.04.2010 23:48 14
Postitas kiljotiin
Eml tuli põleb?
Oled hiljuti suurest lombist läbi sõitnud?
Postitatud: 07.04.2010 21:50 21
Postitas MuiduMees
kas auto seisnud? ja kas välja ei sure ?
mul oli ka peale seda, kui auto oli niiskuse käes seisnud, sama jama. peale mõndakümmend km sõitu ning hiljem polnud mingit probleemi. peale paarinädalast seismist, kõik jälle otsast peale.
kahjuks mina jaole veale ei saanudki, kuna jõudsin vahepeal auto maha juba müüa..
Postitatud: 08.04.2010 11:27 21
Postitas Kristina5
Mul tegi sama. Mina vahetasin bensupumba ära ja probleem oli kadund.
Ja M30-etel ka ikka vist jagaja kaas, seega võib see ka niiske olla või üleüldse läbi. Vaata see üle, tee lapiga puhtaks.
Muidugi võid igaksjuhuks süütesüsteemi osad ka üle vaadata, äkki küünlad vanad/õlised.
Muidugi võib siin veel 100 asja olla, niiet ma ei imestaks kui ükski pakutud variantitest õigeks ei osutu.
Postitatud: 09.04.2010 18:33 37
Postitas Kristjan.K
Vana 520 e34 m50 tegi samamoodi siis kui lambda hakkas ära koolema. Ja keset ristmikku nt, just kohalt võttes.
Postitatud: 15.04.2010 20:48 33
Postitas Martin_S
Küünlad uued, küünlajuhtmed uued, jagajakaas uus rootor uus. kõik on puhas ja kuiv. Ise kahtlustan ka tasapisi benapumpa.
kellelgi ei vedele töötavat benapumpa oleks prooviks vaja :roll:
Tänud!
