e32 kuda tagaistme seljatuge kätte saada
Marko
Postitus Postitas Marko »
Sooviks teada kuda tuleb e32-hel küljest taga selja tugi.
Alt on plastik mutrid eemaldatud ning kuhu liigutada ja kas veel midagi olulist :roll:
Ning kas taga peatoed tulevad lihtsalt tõmmates ära ja need on elektrilised, või kuda :roll:
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: e32 kuda tagaistme seljatuge kätte saada
Postitus Postitas toivoku »
Marko kirjutas:Sooviks teada kuda tuleb e32-hel küljest taga selja tugi.
peatoed peaksid jah suht tõmmates ära tulema. Ja istme seljatuge ylesse poole sikutades peaks ta siis ka ära tulema, muidugi need turva vööde plastik katted tuleb ka ära võtta.
Marko
Aga kas on vaja peatoed eemaldada, et seljatuge kätte saada :roll:
E32 740iA
toivoku
Marko kirjutas:Aga kas on vaja peatoed eemaldada, et seljatuge kätte saada :roll:
Minu teada küll.
Marko
Ok, tänud :) Proovin uuesti sikutada, tahtsin lihtsalt kinnitust saada, et midagi ära ei lõhuks ;)
E32 740iA
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Peatoed jäävad ikka ju selajatoe külge . mumeelest :?
toivoku
Sten kirjutas:Peatoed jäävad ikka ju selajatoe külge . mumeelest :?
Kui on elektrilised siis vist küll, Kuid manuaalsed tuleb kindlasti ära võtta.
Sten
Enam ei olegi nii kindel :D
Eks see vana pea kah juba :mrgreen:
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Peatoed tõmbad ära(manuaalsed) ja siis on seal all mingid kaks suurt plastikust kruvi,keerad need ka lahti saad peatugede alused plastikud kätte,käetoe taga on ka 2 plastikust kruvi.Käetugi võib seljatoe külge jääda.
