Uks ei avane E38
tes
Re: Uks ei avane E38
Postitus Postitas tes »
Juhi kõrval uks ainult.
kkk777
Postitus Postitas kkk777 »
no tuleb lahti võtta ja sisse piiluda. vb ukse lukusti, või on midagi muud ära koolend või jäätund..
BMW 530d (E39),BMW 325i (E30), BMW 520 (E34), BMW 735 (E32), BMW 525 (E34)
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Postitus Postitas kenwo22 »
mul hakkas päev tagasi sama jama pihta, väljaspoolt linki katsudes käiks link nagu tühja(tross äkki tagant ära tulnud mingi imega), ei ole olnud aega ka uurida veel.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
vii sooja ehk aitab lukumehanisk jääs ehk
bemmipervo
Postitus Postitas bemmipervo »
oooo....mul selle uksega kogemused olemas......esimene kord kui enam ei avanenud oli tross puruks sees ja töökoja mehed muukisid 8 tundi et saada ilma miskit lõhkumata sisse sinna . :lol: lõpuks said sisse ja oh imet .....oli teine niiskust sinna korjanud kuskilt sisse pikka mööda ja trossi ää mädandanud .igatahes läks see mulle maksma 2500 meil käibel olevat ühikut koos uue lingiga mille ise suutsin katki teha ja uks töötab taas kuigi külmadega ikkagi ei tohi kohe lahti teha seda ust sest kinni enam ei jää ennem kui auto on soe ...st 30min tiksunud ja sulatanud lahti ukse seest.see vist tüüpviga E38-tel et kõrvalistuja uks kinni jääb mingist hetkest.
aga loodan et sul läheb paremini kui mul .jõudu ja jaksu nokitsemisel :)
bmw on elustiil
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
võta akuots maha ja pane peale tagasi, ehk tuleb lahti, sõbral paar korda sellist asja ette tulnud, uksed sai muidugi ka lahti, algul oli 2 esimest ja hiljem aint kundepoolne
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
