e32 mootori vahetus
e32 mootori vahetus
Tere.Asi nimelt selles,et minu e32-e mootor on õhtal - nukk kulunud ja õli tuli annab märku jne.Olen arvutanud ja m30b34-a remont läheb ikka väga kalliks - lihtsam oleks vahetada terve mootor ja kast.Kaalun kahte varianti - kas 2,5 tds või 2,8 142 kw.Avamused oodatud.
Re: e32 mootori vahetus
ma paneks diisli,seda on tehtud ka siin foorumis kellelgi oli ka e32 diisel mootoriga, vast otsing aitab.
Paar tükki on jah valmis ehitada kuid vanema tüübi mootoriga(2,4td).Ise mõtlesin 2,5 tds-i paigalduse peale.Huvitab just elektroonika kokku sobivus(kas peab elektrit palju ümber tegema).Kel kogemusi võiks kirjutada siia.
- bemm730
- Peamine sõiduk: MB w221 s63 amg
Hmm,Bmwhouse foorumis peaks selline masin eksisteerima nagu e32 725td,äkki saad sealt infot
Muidu ma ise tõstaks kah sinna 2,4 disla peale, kuna see ikka kõvasti vastupidavam ja vähem muresi tekitavam kui m51 mootor.
MB w221 s63 AMG
minu e32 peal on 2,4td. Kui tahad lihtsamalt hakkama saada, siis pane 2,4td (e28 pealt meh pumbaga variant), siis ei ole elektroonikaga niipalju pusimist. Kui soovid rohkem jännata, siis pane m51, on kindlasti parema dünaamikaga.
Tervitus.Olen siin vähe mõelnud selle asja üle ja ,et kui panna siis juba vähemalt 2,5tds(tahaks 3,0td)sest alla selle tundub see ehitus.Hetkel seis selline,et sõidab selle bensukaga nii kaua kui kannatab ja siis vaatab,mis saab.Lihtsalt koormus praegu vähe suur(e21,maja,jne).Eks annan teada kui midagi toimub.Päikest kõigile.
- Bmwmotorsport
saab panna ka m51 ilma elektroonikata e28 td meh pumbaga
- Kivissaar
- Peamine sõiduk: Ducati
- Telefon: 56863083
Bmwmotorsport kirjutas:saab panna ka m51 ilma elektroonikata e28 td meh pumbaga
hmm räägi lähemalt sellest.
hakkas täitsa huvitama
vöiks ju arusaada et kui inimene enivei Passatiga söidab on ta juba eos elule käega löönud nii et vahet pole mis velg seal talvel all on
- Bmwmotorsport
2.4jase pump istub m51 külge ja ongi kogu muusika mul endal plaan oma e38ale siuke swap tehaKivissaar kirjutas:Bmwmotorsport kirjutas:saab panna ka m51 ilma elektroonikata e28 td meh pumbaga
- Kivissaar
- Telefon: 56863083
mis see 2.4 pump seal juurde annab?
- Bmwmotorsport
Annab niipalju,et ei pea elektroonilist pumpa panema ei juhtmega pihustit ega muud jamaKivissaar kirjutas:mis see 2.4 pump seal juurde annab?
Mind huvitab mootori õhtale minek ,räägi mulle nendest vigadest mis vaevasid ja mida pakuti lahenditeks .
Võid vastata PS.
Võid vastata PS.
Fack The Fuel Economy
Mootor õhtal tähendab seda,et nukk ja muud jubinad kaanes korralikult kulunud.Sooja mootoriga käigu sisse pannes hakkab õli tuld vilgutama(õli pump ja saaled).Arvatavasti silindrite surved ka kõik erinevad kuna lonkab korralikult.Lahendus oleks kap remont või otsida kuskilt väga korralik mootor.Kap remondi hind umbes 10 000 kuni 15 000.-Oleneb kus teha ja palju teha.Näiteks soomes maksab väga korralik mootor 1000 euri.
- bemm730
jeaah,õige ma olen samal arvamusel,et mida vähem seda elektroonilist jura seda parem.Bmwmotorsport kirjutas:2.4jase pump istub m51 külge ja ongi kogu muusika mul endal plaan oma e38ale siuke swap tehaKivissaar kirjutas:Bmwmotorsport kirjutas:saab panna ka m51 ilma elektroonikata e28 td meh pumbaga
old school on elu
MB w221 s63 AMG
Ohh jah!
Ja sa usud, et kui sa istutad sinna kasutatud 2.5 diisli vahele, siis sõidad elupäevade lõpuni muretult?
Mina ei usu.
Ma usun (ütlen nii, kuna pole veel KUNAGI pidanud vajalikuks bensukat diislik või vastupidi ümber vahetama) et see lõbu läheb sul kallimaks maksma kui 10x e32 3.0 kasutatud mootori vahetus. Kas sa arvad, et ca 15-20 a vana diiselmootor töötab ilma probleemideta? Või isegi 5a vana?
Minu soovitus: otsi kasutatud mootor, pane peale, sõida!
Olen omanud 5 e32-te (neist 2 sõitmiseks, 3 juppideks - aga tõin kõik sõitvad autod, üks juppideks toodud sõidab siiamaani kodus põllu peal - olgugi et tiivad, tuled, stanged jpm puudu).
Auto, mille läbisõit oli 296 000 (spido kinni- usun, et läbisõit oli tunduvalt suurem) hakkas imelikke hääli tegema. Otsustasin mootori vahetuse kasuks. Kasutatud mootor (hinnaks võtame ca 2000-3000) oli pärit auto pealt, mille läbisõit oli 512 000 (kes teab, kas seegi õige). Antud mootoriga sõitsin isiklikult üle 150 000 km, tehes ainult hooldust (õli + jahutusvedelik)...
Kokkuvõte kui pikka teksti lugeda ei viitsi:
Mina soovitan otsida kasutatud mootori ja mitte ümber ehitada, kui just rahakott puuga seljas pole.
Mina ei usu.
- Kivissaar
- Telefon: 56863083
no ok jah.. ütleme et kui diisliks tegemine läheb kuskil 3 korda kallimaks maksma tegelt aga samas
ainulaadsus ka maksab midagi.
eestis teist 2.5tdsa e32te pole
ma bmw l ei lasknud aga oma teisel autol kui mootor õhtale läks siis ostsin teise mootori ja lasin kõik tihendid ja jutud maas ära vahetada enne kui auto peale mootor läks ja pikkka pikka aega võin olla rahus sydamega et ei pea muretsema vända simmeri tihendi pärast või mõne muu tihendi pärast.
Kui paned uue mootori peale ja tahad autot omale pikemaks jätta siis tasub kohe vahetada tihendid. Pärast läheb kordi kallimaks se töö.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
- bemm730
On täitsa olemas!Kivissaar kirjutas:no ok jah.. ütleme et kui diisliks tegemine läheb kuskil 3 korda kallimaks maksma tegelt aga samas
MB w221 s63 AMG
- Kivissaar
- Telefon: 56863083
2,5tdsa?
2.4jasid on.
agag e32 peal 2.5 ei ole kuuld
2.4jasid on.
- tahkva155
- Peamine sõiduk: BMW 318
- Telefon: 53038827
Kurjam mul just plaan e32 le m51 peale sikutada ja ehk on kellelgi jagada linki m30 ja m51 juhtmestikkudest?
Tagavedu kindel edu!!!
