E 32 740 immo jupsib
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
Nii algul kasutasin kyl otsingut aga vastust murele ei leidnud.
mure siis selline et auto läheb käima ni kuidas ise heaks arvab. Sõitsin muretult tykk aega siis äkki lambist ei läinud auto enam käima ja hakkas tuututama. Vedasin siis nööri otsas teenindusse. Seal avastati et kapoti alt yks pensuvoolik oli mõranend ja sealt tilkkus pentsu yhe pistiku peale. vahetati voolik ära ja kuivatati pistik ja auto läks käima. Ei tea kas oli selle viga ikka. Sai siis nädal veel sõidetud ja yhel heal hommikul jälle TUUT TUUT TUUT ja käima ei lähe. Auto on kuskil pära põrgus ka ja ise soomes. :cry:
keegi äkki teab et kas mingit nippi et autot tööle saada. Täitsa imelik, niikaua kui mina sõidan pole yhtegi probleemi ja nagu soome lähen ja auto naise käes, hakkavad jamad peale. :cry:
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Martin740
Re: E 32 740 immo jupsib
NB; Puldist ei läinud uksed kinni ega lahti juba ostes peale. Vahetati puldi patareid ära aga ikka ei toimi.
Äkki tuleb võti kodeerida aga kuidas
Martin740
sain auto käima aga immo kadus lihtsalt minema ja saab käima panna ilma immota aga ei tea millal tagasi tuleb ja jälle enam käima ei lähe :shock:
