Auto E38, bens, 1998.
Nimelt siis probleemiks see, et enamjaolt 70-80 kiiruse pealt tekib mingi madal heli - urin (paremini ei oska seletada) ja kui kiirust hoida siis see jääbki. Kui kiirendada või pidurdada , siis kaob ära. Urin on põhimõtteliselt sama häälega mida teeb rattalaager kui ta on TÄIESTI läbi. Selle "urina" ajal auto nagu jõnksutab ka, et tundub nagu pidurdaks. Heli on - Pidurdab, Heli ei ole - ei pidurda, Heli on - pidurdab, Heli ei ole - ei pidurda ja nii kuni kas pidurdad või tõstad kiirust (vahet pole kuidas). Niimoodi hästi väikeste vahedega. See niiöelda urin on nii kõva, et seda on sõites ka kuulda ja päris hästi, et vaikne heli see pole. Paar korda on teinud sama asja isegi ütleme 60 km/h või siis 40 km/h, et ühesõnaga ei ole alati üks ja sama kiirus, aga enamus kordi on ikka 70-80 vahemikus, ütleme 75 km/h. Pidurid peale ei jää ja rattalaagrid öeldi, et on korras. Kõrva järgi tuleb tagasillast, aga 100 % kindlalt väita ei saa. Töökodades on pakutud, et seda teeb laager, aga milline, seda pole suutnud täpselt keegi öelda. Kas võib välistada tagadifri ja poolteljed? Nagu ütlesin, et see heli tuleb mingi teatud kiiruse pealt enamjaolt, et kui differ oleks läbi siis oleks kogu aeg mingid anomaalilised helid ju. Ärge palun pakkuge mulle remonditöökodasid kuhu viia vaid äkki keegi oskab soovitada midagi mis võiks seda põhjustada, kui on sarnase probleemiga kokkupuuteid ja muidugi, et mida ja kuidas kontrollida!
Ette tänades, Taavi
E38 Tagasillaga probleem
- str
- Peamine sõiduk: Škoda Superb 1.8TSI 2009, Škoda Octavia 1.4TSI 2014
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: E38 Tagasillaga probleem
kui urin tuleb tagant, siis arvatavasti ikka differ ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
aja auto kanali peale, blokeeri korralikult esirattad, tõsta tungiga üks tagumine ratas maast lahti, pane käima ja käik sisse .. peaksid ära kuulma, kust täpsemalt urin tuleb. vajadusel võid protseduuri korrata teist tagaratast tõstes (eeldatavasti on tegu ikka lahtise difriga, lsd-ga ei maksa sellist nalja teha
). ega jah, palju variante pole - rattalaager, pooltelje otsad või differ (kui tuleb ikka tagant see heli).
ise olin just sunnitud difrit vahetama. mul urises ka, aga gaasi maha lastes .. kui vedu taga, polnud muffigi .. kõrv vastu difrit oli ilusti krõbinat kuulda .. ja enne urina tekkimist käis kõva pauk tagasillast läbi![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
V8
- str
No siis peab vaatama jah. Imiteerima tõstuki peal sõitu
. On kellelgi veel soovitusi või kokkupuuteid sellise asjaga? Nii palju veel, et vist läheb see auto järgmise nädala jooksul Peetri UM-i kontrolli, äkki seal leitakse vastust mu küsimusele. Loodetavasti vähemalt.
