e65 käigukast
margus 740
e65 käigukast
Postitus Postitas margus 740 »
2002 a e65 teeb kohalt minnes tugeva nõksu . tegu siis 735.
on mingeid ohumärke või milles viga?
kus tehaxe käimakoti remonti ?
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: e65 käigukast
Postitus Postitas mel1 »
Arvatavasti kardaanirist väsinud,sealt tavaliselt tulevad nõksud,paugud liikuma hakates.
Kalmer90
Peamine sõiduk: BMW e38
Re: e65 käigukast
Postitus Postitas Kalmer90 »
Vöib ka see kummist muhv olla, mis kasti ja kardaani vahel käib. või siis kardaani vahepukk, kui see läbi on, siis vöib auto väriseda söidu ajal. :idea:
BMW 525tdsA E34
Aktivist0229
Re: e65 käigukast
Postitus Postitas Aktivist0229 »
Tere!
Mul esineb sama probleem.Sama auto täiesti 2002.a 735i (individual).Aga mul on nii , et auto just kui turtsuks....selles mõttes , et umb 40-70 km/h juures pöörded nagu ise tõusevad ja langevad.Tekib selline tunne , nagu keegi tõukaks tagant ja siis jälle istmes kinni.Milles võib probleem olla? :(
Kas kardaanirist on tõesti väsinud?Või on mingi tõsisem probleem? :|
Kalmer90
Re: e65 käigukast
Aktivist0229 kirjutas:Tere!
Ma arvan et see on mootori või siis kasti viga, kui pööred tõusevad ja langevad. Kui kardaani viga oleks, siis vöib käia kolks läbi või oleks mingi vibra söitmisel.
BMW 525tdsA E34
