E38 heli puudub peale aku vahetust
- Direktor
- Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
Autoks siis E38 730d `99a
Mure siis selline et eile ei saanud autot käima, aku ei jõudnud vedada, sai siis korra proovitud ühte teist akut, milles oli veel vähem voolu sees, õnneks vist, sest alguses panin kogemata + ja - valesti korraks :S
sai siis poest uus aku toodud ja auto käima pandud, aga nüüd on selline mure et esiteks ei saa üldse valida mida kuulata tahaksin kas raadiot või cd,
Autos siis väikse ekraaniga makk-raadio ja taga cdbox, kui vajutada makil seda mode nuppu ei juhtu midagi,
ainuke nupp mis midagi teeb on menüü juhtimine ja menu nupp,
taga cdbox häält teeb, ehk siis peaks nagu töötama,
proovisin telefoni, see töötab läbi kõlarite ilusti, ehk siis võim on korras, aga arvan et äkki see raadio blokk või mis iganes sai ehk kahjustada midagi kui aku juhtmed korraks kogemata valesti panin?
ja menüüs ei ole ka enam seda ekvalaiserit(DSP?)
Kas äkki on vaja mingit softi uuendada või sellele teha midagi?
müstika:S
oskab keegi ehk aidata?
vaatasin nüüd ka kõik kaitsmed üle, üksgi läbi ei olnud ja võtsin aku juhtme ka 15 minutiks maha aga ikka ei midagi. Ei oska hetkel muud teha rohkem
olen ringi vaadanud ka e38 foorumis aga ei ole veel leidnud midagi
müstika:S
Re: E38 heli puudub peale aku vahetust
Väga võimalik et on raadioploki kaitse läbi. Kui see ei tööta, siis töötavadki muud asjad nii nagu sul on.
Pead eemaldama cd boxi, võimendi ja muud sellised kõik boxid mis seal taga on. Kõige viimane ja kõige hullemas kohas üldse asub raadioplokk.
Kui enam-vähem kõik asjad eemaldatud, siis jääb mingi pehmem kate veel alles, see proovi võimalikult palju eest ära saada ja näed raadioplokki. Plokk tuleb välja saada, juhtmete pistik plokist eemaldada ja seal ongi 10A kaitse näha.
- Direktor
tänud, lähen uurin asja,
aga kas see siis takistab ka seda et cd ei mängi?
Jah.
Ainuke mis kõlarites häält teeb, on telefon. Cd box klõbistab plaate küll, aga ei mängi. Ekraanilt sa ju ei näegi, et cd või raadiot saaks mängida.
- Direktor
Õigust rääkisid, olige see üks kaitse läbi, aega kulus selle vahetamiseks nii umbes tunnikearvin kirjutas:Väga võimalik et on raadioploki kaitse läbi. Kui see ei tööta, siis töötavadki muud asjad nii nagu sul on.
kuna see on ikka tõesti "heas" kohas...
tänud abi eest
- Patsa
- Peamine sõiduk: BMW e61 525i
Mul oli sama lugu kuid kõik kaitsmed osutusid terveks... peale näppimist proovisin veel ja siis kõik töötas, aeg-ajalt läheb õnneks ja aitab vaid näppimine ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
No pain, no gain!
Krt, raadioplokk see ei saa küll olla, raadioplokile lähevad teised pistikud, see saab olla originaalvõimendi 5nda seerial.
oh ****....mul 730 d....miske se radioola blokk on
seal pole eriti valikuvõimalusi ju tegelt
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Raadioplokk on otse tiivapleki vastu. Selleni pääsemiseks tuleb võim ja videomoodul eest ära võtta.
sain selle siis lõpuks kätte ja nagu arvasingi oli kaitse terve,see krdi insener kes selle sellisesse kohta pani peaks ise neid kaitsmeid vahetama ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kuhu nüüd siis tuleks vaadata ? See kaitse oli OK igatahes.
