Sai siin pikemat aega eestist eemal oldud ja täna siis kaevasin auto hange alt välja.Kõik on väga tore ,aga autol on aku otsad andnud ja autosse ei pääse kuidagi.Auto 2002 e65. Kas seal on mingid nipid kuidas võtmega autosse pääseb?
bmw e65 aku tühi ja uksed lukus
- Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Re: bmw e65 aku tühi ja uksed lukus
Auto elektroonsel võtmel on ju metallist võti olemas, mis tuleb välja, kui vajutad hõbedasele väiksele nupule nurga peal. Paned võtme juhipoolsest ukse lukust sisse ja keerad.
Pagaažniku numbri aluse üleval on võtme koht. Pead natikene kükitama, et leida seda üles. Rasket seal pole midagi. See käib ka keerates ja samal ajal käega aidates üles.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
Tean jah ,et võti on küljes.aga küljeuksel see ei toiminud.Hommikul proovin siis pagassi kaudu.
Tegelt peaks küll avama. Proovi ühele poole lõpuni ja siis teisele poole lõpuni keerata.
aga kui pagassi saad, siis pagassi luugi taga on hall katte, kus peaks olema varu võti koos muude vidinatega.
Teine variant on, et paremal pool oleva katte ja tungraua võtad eest ära ja saad ligi akule.
Saingi pagasniku kaudu oma asjad aetud.Kummardamine ei olnud nii raske ,kui arvasin TÄNUD
