K: e38 730d juhipoolt armatuuri alt undab
dis103
Postitus Postitas dis103 »
Tervist, sain siis natuke aega tagasi 730d omanikuks, ja selline küsimus et kui autol süüde sees ei ole midagi kuulda aga kui auto käima panna siis juhi poolt armatuuri alt miski undab nagu oleks mingi ventilaator või asi(hääl on vähemalt selline)webasto hääl see ei ole ja kui kliima täitsa välja lülitada undab või iniseb samamoodi edasi, oskab ehk keegi aidata mis imelik hääl see olla võiks ?
Ettetänades. :)
wirx89
Re: K: e38 730d juhipoolt armatuuri alt undab
Postitus Postitas wirx89 »
mina arvan et ikka webasto.
dis103
wirx89 kirjutas:mina arvan et ikka webasto.
webasto häält peaks olema siis väljast ka kuulda, aga pole ja see undab käima panemisest välja suretamisena ehk siis koguaeg.
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Kliimaplokis vent? Siil läbi?
dis103
avicii kirjutas:Kliimaplokis vent? Siil läbi?
ei oska öelda,kõik muidu toimib nii nagu peab
buumer5
Postitus Postitas buumer5 »
Vaevalt muidugi, aga igaks juhuks võid kontrollida kütuse etteande pumpa, asub põhja all, umbes juhi jalamati kandis. Normaaltingimustel hakkab pump lööma koos süütega ja undamist peaks ennem käivitamist kuulda olema, aga äkki on eelmine omanik midagi süsteemitand.
Webasto veepump võib ka häält teha, pump lööb sõltumata kas webasto on käivitunud või mitte.
dis103
buumer5 kirjutas:Vaevalt muidugi, aga igaks juhuks võid kontrollida kütuse etteande pumpa, asub põhja all, umbes juhi jalamati kandis. Normaaltingimustel hakkab pump lööma koos süütega ja undamist peaks ennem käivitamist kuulda olema, aga äkki on eelmine omanik midagi süsteemitand.
kusjuures nüüd hakkasin kuulama, hakkab kohe undama kui süüte sisse panem,võimalik et webasto,aga siis tal järelikult miskit peetis ju kui ta koguaeg undab?
buumer5
Esmalt tuleks välja selgitada, mis täpselt undab.
Võta esimene vasakpoolne logar maha, siis saad webastole ligi.
Iepa
Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
Postitus Postitas Iepa »
Võta webasto kaitse välja, vata kas siis ka undab, ma arvan et sul undab põhjaalune küttepump.
dis103
Iepa kirjutas:Võta webasto kaitse välja, vata kas siis ka undab, ma arvan et sul undab põhjaalune küttepump.
otsisin küll kaitsmeplokist webasto kaitset aga, ei hakanud silmagi skeemil, milline see webasto oma on
kenno173
Postitus Postitas kenno173 »
süüte sisse keeramisel kahtlustaks ka kütuse pumpa, aga kui ise aru ei saa siis mine sõida kuskilt töökojast läbi lase üle kontrollida. Webasto ikka süüte sisse keeramisel tööle ei lähe.
