E38 sureb välja pikemal kiirendusel
Aasta 2000 diisel,pikemal kiirendusel sureb lihtsalt välja,lülitasin veojõu välja ikka sama,seega ei saa seal asi olla.Oskab keegi suunata kuhu vaadata ?
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Re: E38 sureb välja pikemal kiirendusel
Mine heaga diagnostikasse.Mismoodi veojõukontrolli välja lülitamine oleks pidanud aitama?
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Tartus Dia Diagnostika ütles et 0281002480 on läbi,see on nüüd tutikas,ikka sama jama küljes.See suht ei häirinud varem niiväga aga nüüd on asi kuidagi palju hullem,sest kui soojalt välja sureb siis ei saagi enam käima,ja ma vahetasin ainult kütusefiltri ja paagisisese pumba ära (panin vana pumba tagasi hetkel).Kuskil mootori katte all on vist mingi rõhuklapp??? Keegi arvas,et selles võib asi olla,ja et kui see üldse kinni panna ei pidavat ka midagi juhtuma,diagnostika ütles seda ka et kütusesurve on madal.
Oskab keegi midagi tarka öelda ??
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Põhjaalune pump hakkab ära surema.
Ok,palju selle hind on ? Ja on siin veel variante peale selle pumba ? Keegi ütles mulle nii et kui see pump läheb siis ei liigu üldse.
On kellelgi selline pump olemas ? On seda võimalik testida üldse et kas korras või mitte kui alt ära võtan ? Ja mis selle pumba tehasekood on ? Tartus (ise asun jõgeval) on kindlasti kellelgi olemas tuleks kohale ja vahetaks kohapeal ära mul suht kiire sellega üks tööots juba kadus kuna autoga jamad hetkel.
