E38 voolu jama
E38 voolu jama
Probleem selles et auto ei lähe käima. Sai proovitud krokodillidega aku pealt ja siis ei teinud midagi aga kui panna kapoti alla selle pluss klemmi alla siis läks kohe. Kust viga otsida, tundub et tagant akust ei jõua piisav vool ette.
Tööriistad, LED pirnid, autokile, Plasti Dip: http://www.webshop24.ee
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: E38 voolu jama
äkki aku vana
Re: E38 voolu jama
täna käisin kõik juhtmed üle ja need korras aga ikka sama jama. Aga käima sain ainult siis kui juhtmetega kapoti alt ja siis hakkas ka nagu kohati pooma. Võtsin starteri maha ja võllil päris kõva loks sees otsapuksil. Arvatavasti selles viga ongi.
Re: E38 voolu jama
täna vahetasin starteri ka ära ja probleem ikka olemas. niisama sain paar korda käima aga peale sõitu ikka käima ei läinud ilma et paneks krokidillid järgi. Kas akust läheb otse juhe starteri peale või on kuskil veel mõni ühendus?
Re: E38 voolu jama
Mass kontakt on korralik? Käi üle kõik ühendused aku, kere ja mootori vahel.
Kirjeldus viitab pigem sellele, et kere ja mootori vahel on puudulik kontakt.
Re: E38 voolu jama
üks mass juhe on seal mootori paremal mootori padja juures ja selle mõlemad otsad tegin ilusti puhtaks. ja pagassis aku juurest ka.
- MargusA
Re: E38 voolu jama
Siis midagi lühises ventilaator töötab korralikult?Midagi peab ju selle voolu ära kulutama?Aku ikka korralik?Proovi teist!
Re: E38 voolu jama
proovisin teist akut ka, kõik nagu toimib ilusti ja tekkis see viga täitsa niisama. Peale auto pesemist hakkas jama pihta
Re: E38 voolu jama
Kontrolli / mõõda testriga takistus starteri korpuse ja kere vahel.
thutmoses kirjutas:üks mass juhe on seal mootori paremal mootori padja juures ja selle mõlemad otsad tegin ilusti puhtaks. ja pagassis aku juurest ka.
Re: E38 voolu jama
mis näitajad olema peavad või kuidas seda mõõtma peab, olemas on tavaline tester
Re: E38 voolu jama
Vaata 3 kohta pärast koma;
Kui testri otsad paned kokku ja saad 0,000 oomi siis sama tulemus peab ka starteri ja kere vahel olema.
thutmoses kirjutas:mis näitajad olema peavad või kuidas seda mõõtma peab, olemas on tavaline tester
Re: E38 voolu jama
homme proovin selle ka ära.
kas keegi teb midagi kaitsmetest mis on kõrvalistuja jalgade all, seal pidi ka midagi olema. Nägin sellist info kuskil välismaa foorumis. Kas keegi teab mis seal on?
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: E38 voolu jama
Kaitsme karpi alla oled vaadanud seal kus ajud ja muud vidinad ehk 'aravool umbes ja asjad ujuvad sul seal vee sees juba .Kui peale pesu tekkis .
Re: E38 voolu jama
Ja hetke seisuga vist sai asi korda. Tundub et viga oli aku juhtmes mis starterisse tuleb ja selle ühenduses seal logari taga, parema ratta juures. See oli ikka kõvasti oksudeerunud.
