725td E38 ei käivitu
bmw725td
Postitus Postitas bmw725td »
Mure järgmine: kui auto on seisnud pikemalt õues, näiteks öö läbi, siis hommikul esimene käivitus, keeran süüte sisse, armatuuris läheb elu käima nagu ikka. Keeran käivitusasendisse, vaikus. Ei võta isegi starterit järgi. Samas, kui lõpuks pikema asjade kopsimise ja logistamise järel starteri järgi võtab, on paugupill. Aku on uus, samuti ka starteri harjad. Lihtsalt nagu vool ei jõukski starterini. Mingi andur kuskil ehk...???
Samas otsin pädevat autoelektrikku ,mõistliku hinnaga, kes mõistaks armatuurist ära kaotada ABSi, AirBagi ja veojõukontrolli tuled. Kas asi ilmselt ka mingites andurites...??? Ning lisaks oleks hea, kui saaks tööle püsikiirusehoidja. Kas selleks peab autol olema originaalmakk?? Rooli peal ükski nupp ei tööta! Vbl lisandub veel miskit põnevat, hetkel ei tule meelde.
Tänud juba ette!!
BMW POWER
Re: 725td E38 ei käivitu
Postitus Postitas BMW POWER »
Kasutaja Patrik oskab sind aidata
Bmw sõidurõõm
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Alustaks sellest kus kandis sa asud ? E 38 clubist diagnostikk ja elektrik IFF ( Ivar) tel nr .5145023 .
bmw725td
Hiis kirjutas:Alustaks sellest kus kandis sa asud ? E 38 clubist diagnostikk ja elektrik IFF ( Ivar) tel nr .5145023 .
Ise olen pikaotsaautojuht, kuid auto asub Raplamaal, Kehtna vallas.
