Võti ei keera!
Võti ei keera!
Auto on siis 730i 96a. Selline mure, et sain ainult keerata süüte sisse ja rohkem võti edasi ega tagasi ei keera süüde on kogu aeg sees . milles võib probleem olla? kas luku põhi peetis?
Re: Võti ei keera!
Mul oli sama kala,aga e34jal.
Võtsin plastikud küljest ning süütelukupõhi lahti ning kohe käima,sest kiire oli ning vajadus liikuda.
Lõpuks hakkas keerates roolilukk peale jääma ning linnavahel kurvis jäigi.
Kiirustades oli kohe vaja roolilukk puru keerata ning VAHI VAHI. Võti liikus täitsa vabalt ning kõik toimis![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
