lukku
gammy
lukku
Postitus Postitas gammy »
lukku
Viimati muutis gammy, 05.11.2014 18:28 56, muudetud 1 kord kokku.
Sulev
Re: E38 728i Spido paneb segast!!
Postitus Postitas Sulev »
Võib olla jamab ka süüteluku põhi.
martin471
Postitus Postitas martin471 »
Paar päeva tagasi vahetasin enda masinal süütelukupõhja, minul hakkasid trikke tegema kompuutri/raadio displei, roolinupud, roolinuppude valgustus ja airbagi tuli. Täiesti reaalne, et kui probleem oleks süvenenud, oleks hakanud ka spido jaurama. Proovi seda vahetada, kuna tegemist on imelihtsa detailiga, siis soovitan proovida kasutatud juppi, originaali hind on esinduses 70 euri, jube raha plastmassist tüki eest...
gammy
süüteluku põhi ? on mingit pilti sellest ette tuua ?
martin471
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... on_switch/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr 2
fender
Postitus Postitas fender »
mul e32 on ka ,spido ei tööta õigesti,temp ei näita õigesti ,kütuseseier paneb segast ,kas võib ka süüteluku põhi olla vigane?
gammy
Ma olen ise kuulnud seda veel, et seal võib olla ratta andur siis mingi aju , 1000000 erinevat põhjust aga, et see õige nüüd ülesse leida haha :D
Sulev
gammy kirjutas:Ma olen ise kuulnud seda veel, et seal võib olla ratta andur siis mingi aju , 1000000 erinevat põhjust aga, et see õige nüüd ülesse leida haha :D
Kui ainult kiiruse seier paneb segast on ABS andur, aga kui juba displey, temp jne siis on toitepinge probleem..muidugi võib ka spido plokk ise vigane olla
Viimati muutis Sulev, 04.03.2013 14:58 48, muudetud 1 kord kokku.
gammy
plok on ära vahetatud juba
gammy
Võib lukku panna , lahendatud
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
gammy kirjutas:Võib lukku panna , lahendatud
Ja kuidas siis lõpuks lahenes?
Võiks ju kohe lahenduse ka siia kirja panna,et järgmine hädaline ei peaks hakkama samasuguseid küsimusi esitama.
gammy
Minu puhul oli telefoni moodul mis oli lühises ja läbi põlenud ,
