K: E38 tavalise kassett maki asendamine
Autoks 1996a 725tds
Küsiks nõu ja võimalik, et keegi on ehk sellise vahetuse teinud?
Nimelt kas tavalist kasset makki on võimalik asendada nn väikse teleka variandiga makiga?
Kas ühendamine on lihtsalt teostatav, s.t et kõik pistikud on selleks olemas jne või on tegu keerukama protsessiga?
Hetkel autos selline vaatepilt( makk ise ka juba suhteliselt väsinud, pixlid korrast ära, nuppe puudu jne )
ja asendada mõtlesin sellisega
Muidugi kui tegu on suurema ettevõtmisega, siis oleks mõistlik otsida tavaline originaal cd-ga makk
Aitäh ette, kõik kes vähegi aidata oskavad, siis väga teretulnud
Paremat,
Henry
Paremat,
Henry
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Re: K: E38 tavalise kassett maki asendamine
ennast ka huvitab ka ja kindlasti tavalist cd makki ei sooviks panna
viewtopic.php?f=4&t=144586&hilit=margusraska&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
siit peaks saama ka lugeda ja auto omanikult infot hankida
Ei nii kapitaalselt küll tegema ei sooviks hakata nagu hr MargusRaska teemas, sellisel juhul lepin tavalise cd-ga
Ei oska kahjuks absoluutselt elektrit ja ei orienteeru selles
Aga tahtsin küsida, et kui ma ei soovi navi nt tööle saada, ega siis vb ei pea kõike juhtmemajandust vedama hakkama jne?
Kas lihtsalt seda ekraaniga versiooni sinna panna ei õnnestu, on seal lihtsalt plug and play?
Vahet ei ole kas sa tahad gpsi või mitte. Hunnik kaabledust pead sa ikka läbi auto vedama. Lihtsalt ekraan pistikuga taha ühendada pole võimalik. Suhteliselt aeganõudev ja kallis protseduur.Esimene kord vedasin mitu päeva neid juhtmeid. Neljas kord läks juba alla kahe tunni
Okei, siis jääb vist ikka tavalise cd maki otsimise peale
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Ei ole midagi keerulist kui käed õige koha peal ja doonori leiad.Eks ta aeganõudev töö ole,aga saab hakkama.
Mõistlik oleks leida kohe vähe noorem doonor,sest tänu oma lollusele pidin seda tööd kaks korda tegema.
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
aga kas on võimalik ühendada mingisugust cd-boxi sellele tavalisele ilma ekraanita makkile?
- Telefon: 55966794
On .pikkpold kirjutas:aga kas on võimalik ühendada mingisugust cd-boxi sellele tavalisele ilma ekraanita makkile?
- pikkpold
ja kui mahukas töö see on? Või on lihtsalt Plug n Play?MargusRaska kirjutas:On .pikkpold kirjutas:aga kas on võimalik ühendada mingisugust cd-boxi sellele tavalisele ilma ekraanita makkile?
- Telefon: 55966794
Tuleb leida lihtsalt CD boks koos juhtmetega ja külge ühendamise vaev.MID-il peaks ju CD valik olemas olema.pikkpold kirjutas:ja kui mahukas töö see on? Või on lihtsalt Plug n Play?MargusRaska kirjutas:On .pikkpold kirjutas:aga kas on võimalik ühendada mingisugust cd-boxi sellele tavalisele ilma ekraanita makkile?
Peab leidma ka õige CD-boxi. Kas P või PI mudel. Erinevad pistikud ning erinevad bus-id.
- Telefon: 55966794
Selle aastaarvuga autole peaks minema P.Eks targemad parandavad kui ma eksin.Minu teada on PI juba uutematel.Rxx kirjutas:Peab leidma ka õige CD-boxi. Kas P või PI mudel. Erinevad pistikud ning erinevad bus-id.
- allanasi
MargusRaska kirjutas:Selle aastaarvuga autole peaks minema P.Eks targemad parandavad kui ma eksin.Minu teada on PI juba uutematel.Rxx kirjutas:Peab leidma ka õige CD-boxi. Kas P või PI mudel. Erinevad pistikud ning erinevad bus-id.
PI peaks olema juba facelift tõesti. Selle aasta aruvl jah tavaline P enda autol ka tavaline kasett ja 6ne box taga mis täiesti toimib .
- pikkpold
okey, mul endal on 740 e38 1995a, kus on siis tehasest tulnud Hi-Fi systeem. aga ainult kassett. Oletan siis et ma pean otsima P-mudel cd boxi. Aga kas ma pean siis need juhtmed täiesti makki tagant vedama pagassi või need pistikud asjad on juba taga valmis?
- Telefon: 55966794
Kahjuks valmis ei ole seal taga midagi.Juhe tuleb raadiost boxini vedada tõesti.pikkpold kirjutas:okey, mul endal on 740 e38 1995a, kus on siis tehasest tulnud Hi-Fi systeem. aga ainult kassett. Oletan siis et ma pean otsima P-mudel cd boxi. Aga kas ma pean siis need juhtmed täiesti makki tagant vedama pagassi või need pistikud asjad on juba taga valmis?
- pikkpold
siis on vist tõesti lihtsam see mp3/mälukaarti moodul boxi asemele panna:D
P box läheb jah ning valmis VÕIB kaabeldus olla pagassis, aga ei pruugi. Vedamine pole midagi keerulist,aga kui juba vedada siis navi juhtmestik kogu täiega.MargusRaska kirjutas:Kahjuks valmis ei ole seal taga midagi.Juhe tuleb raadiost boxini vedada tõesti.pikkpold kirjutas:okey, mul endal on 740 e38 1995a, kus on siis tehasest tulnud Hi-Fi systeem. aga ainult kassett. Oletan siis et ma pean otsima P-mudel cd boxi. Aga kas ma pean siis need juhtmed täiesti makki tagant vedama pagassi või need pistikud asjad on juba taga valmis?
- Telefon: 55966794
Mine piilu pagassis vähe ringi.Kui juhtmestikku ei leidu siis tõepoolest kõige lihtsam kombineerida kindalaekasse mingi mp3-e mängija.Neid teemasid siin foorumis hulgaliselt.
Lõpp kokkuvõtteks pead natuke vaeva ikkagi nägema,et asi korrektselt vormistada.
