summuti ümberehitus
summuti ümberehitus
kas keegi on endal e38 tagumised summuti pütid maha lõiganud? Kas hääl läheb liiga valjuks? Minu puhul tegemist 3.0 mootoriga ja plaan häält natukene valjemaks saada. Või oskab keegi head nõu anda?
Re: summuti ümberehitus
Pütitega on see teema, et kütusekulu võib suuremaks minna ja lihtsam on võta näiteks üks aint maha kuna teine on klapika mis läheb lahti kui luti põhja lükkad , ja lihtsalt ühel otse toru panna , aga ma pole kinndel enndal proovisin toimis ja kütuse kulu ei mõjutanud aga hääl läks mega mõnusaks
Tegu on v8 mootoriga, seal ei tohiks mingit klappi olla vast.
Kas keegi pole siis midagi aretanud?
Kui sa võtat pütid ära siis läheb päris käredaks see hääl aga lihtsam on mingi geto tuuning teha näiteks pütid seest tühjaks see mõjutab kindlasti , ongi rohkem proovimise asi kui plekki ple et korralikud pütid taha panna ![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Primitiivse lõpupüttide maha lõikamise meetodiga midagi head küll ei saavuta peale jubeda hääle.
Keskmine resonaator tuleks asendada x-pipe torudega.
![Pilt](http://i479.photobucket.com/albums/rr153/TxDarth/Car%20photos/sidebysides.jpg)
Peeter väga asjalik mõte!
Ka viimane variant pole parim. Olen siin mitmetes teemades enese 850 5,4`se toimivat varianti lahti kirjutanud.
Tagapütid asendasin "Eisenmann" omadega ( otsevool+ vill). Asendasin kat`d race omadega. Oli juba parem. Kaotasin eelpoolviidatud X torud. Hääl läks jubedaks ja vääne kadus madalatel pööretel. Panin X`i asemele väikesed Simons`i resod.
Kõik muutus kardinaalselt. 5000 rpm. juures seda 2 X R6 heli kuulda mõõdasõidul.... Seda peab ikka ise kuulma. Tavasõidul on auto pea-aegu võrreldav OEM set`ga. Häälekus tuleb, koos sondiga ca. 2500+ rpm.
juures.
Minu lahendus on hinnalt selge "overkill". Täes ulatuses roostevaba, üle 4000.- euri. "Eisenmann" sellest pool.
Aga põhimõtteliselt oleks sinu jaoks sarnane parim lahendus.
juures.
52 72 989
Ei tahaks asjale nii suurt investeeringut küll teha. Aga kindlasti oli väärt ettevõtmine. Tõesti tahaks oma kõrvaga kuulata lausa.
Olen sealt youtubest kuulnud küll neid hääli kui tagu pütit ära võetud aga see pole see mis oma kõrvaga. Saaks oma kõrvaga kuulata oleks kohe pilt selge.
Aga siiski kas keegi oskab kosta midagi selle peale kui tagu pütid on maha lõigatud? Mis häält teeb? Kas liiga vali või inetu?
