Mure siis selline ,et tagurpidi vurab nagu loom aga edasipidi ei liigu ,mitte ühegi käiguga peale R
Käigud lähevad sisse ilma piduri peale tallamist(ei tohiks nagu minna ?)
Vahepeal kaob tagumine käik ära ja siis hakkab edaspidi natuke liikuma peale seda kui enam ei liigu hakkas tagumine käik tööle jälle...
Äkki keegi oskab öelda mis viga võib olla? Kas kasti on mõtet remontida või ei?
Õli tase on normaalne.
Tänud kõigile kes oskavad aidata.
e32 735 käigukast
Re: e32 735 käigukast
tegu siis laiali atm kastiga v
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
Unustasin lisada et see on atm kast:D
turbiin peetisexe kirjutas:Unustasin lisada et see on atm kast:D
