730d e65 kardaani vibra
rpm
Postitus Postitas rpm »
Tugevamal kiirendamisel viskab kardaani tugeva kobina sisse. Mis võib seal vahetust vajada?
zabon
Peamine sõiduk: BMW e38 730d 135kw
Re: 730d e65 kardaani vibra
Postitus Postitas zabon »
Kardaani leevendusmuhv, aja kanali peale ja liiguta kardaani üles-alla siis saad aru ja näed mis vahetust vajab.
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Lasin UM-is vahetada, ei ole mingi kallis jupp 60e kanti maksis + vahetus.
PS Tegelikult, kui mõtlen järele siis oli mul teema just siis kui jala gaasipedaalilt lahti lasid. Kiirendamisel ehk mingi muu jama hoopis?
rpm
Leevendusmuhv ja kardaanipukk vahetatud, ikka võin sees kardaanis. Mida järgmisena vahetaksite? Kas seda võivad põhjustada käigukasti padjad ka?
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
Mul oli rist läbi aga kontrollides oli ainult ühes asendis aru saada,et logiseb. Huupi pole mõtet juppe vahetada ju, las mõni oskaja vaatab üle auto.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
rpm
Käigukasti padjad ka vahetatud nüüd. Täna avastasin, et kui rattad välja keerata ja kohalt ära minna, viskas kardaani kolima salongi. Mis keegi arvab, milles võib viga olla? Rist? Keegi 5 remondimehest pole viga leidnud.
