Tervist.
Sai soetatud omale siis BMW e38 aastast 1995 . Probleemiks on aga ebaloomulikult suur kütusekulu ( kompuutri järgi 25.7 , tagant on kohutav bensiinihais ka üleval ) . Autolt on katalüsaatorid vahelt välja löödud, kui palju see mõjutab kütusekulu ? Äkki on veel mõned asjad, mida saaks koduste vahenditega üle vaadata enne diagnosti minekut ? Igasugused näpunäited ja abi oodatud, kuna puudub kogemus selle autoga .
Bmw e38 740i kütusekulu
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Bmw e38 740i kütusekulu
Pigem ei pruugi lambda-andurid töökorras olla. Nendest oleneb kütusekulu väga palju.
Katid siis ei mõjuta nii palju ? Mis lambdad selle all olla võivad Bosh või Siemens ?
Minul autol on ka kattid vahelt ära võetud ja kombu näitab 12,6 keskmist. Ja kui lamda oli läbis siis kukkus mull 15 peale . Ma pakuks et õhulugeja on läbi!!!
E32 740 V8 92.a. ---> E38 740 V8 94.a. ---> E39 530D 02.a. ---> E60 530D 04.a. —-> F11 535xd 12.a.
Lambdad võivad olla ja õhulugeja ka muidugi aga koduste vahenditega sa küll kumbagi viga muudmoodi eemaldada ei saa kui lihtsalt uued asjad külge panna aga usu mind, et odavam on esialgu diagnostika eest maksta ja siis õige jupp ära vahetada.
