e38 4.0 tagurpidi käik kadus
tann320
Postitus Postitas tann320 »
e38 1995a 4.0 automaat kastil kadus tagurpidi käik ära või ei lähe lihtsalt sisse. käigu sisse pannes madalatel pööretel vahepeal liigub aeglaselt edasi. kui aju tagant ära võtta siis läheb tagurpidi käik sisse. milles võiks probleem olla? kas kast otsad andnud?
tann320
Re: e38 4.0 tagurpidi käik kadus
miks ilma ajuta käik sisse läheb?
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
Arvatavassti Kunol õigus, kuid... kui ilma ajuta läheb nagu sa väidad, siis proovi teine aju. ;)
F31 320d M Performance
tann320
proovisin teiest aju aga siis ka ei muutunud midagi
tann320
käigukast vahetatud ja auto korras
