Alguses lõi seda kirja vahetevahel ette, kui kütuse tuli põles, suri maha selle peale ja läks kohe ilusti uuesti käima, kui kütust juurde valasid. Siis, kui tulid miinus kraadid siis vahepeal lõi seda jälle ette ja mootor tegi valjemat häält külmast peast. Nüüd kui kole suur pakane oli, siis mootor turtsus käima pannes, jõudu oli vähe ja otsustas üldse pillid kotti panna 100m pärast starti. "Einspritzanlage" on kompuutril ees, paagis on kütust 20l ja käia palju tahad, isegi ei luba mitte.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Ma ise mõtlen, et äkki on filtri umbe tõmmanud, kui filter umbes siis ta peaks ka seda samat error logi ette loopima või on kindlasti mingi suurem häda? Kus e38 kütusefilter asub ja kas tee ääres pääseks sellele normaalselt ligi?
