Süütepool
nokkel
Süütepool
Postitus Postitas nokkel »
Tere. Kas kellelgi ei ole pakkuda veaotsinguks töökorras süütepooli (originaal on Bosch). Autoks 2005a 740i, E 65. 5184522 Tartu
PS või siis ostan.
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: Süütepool
Postitus Postitas A.Karro »
Peaks viskama veakoodi kui süütepool jahe on? Kas diagnosti võimalust pole, juppide huupi loopimine pole just kõige ökonoomsem tegevus. Võiks ka vaadata kas pistikud lõpuni sees korralikult on.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
nokkel
Re: Süütepool
Tegelikult ongi veidi imelik...veakoodi ei anna arvutis. Kui reaalajas jälgida siis näitab, et 1 sil. ei tööta. Kollase mootoritule lööb põlema ja lonkab. Proovisime vahetada, viga kolib koos süütepooliga kaasa. Vahetatud sai süütepool NGK oma vastu, alguses töötas ja peale 10 minutit töötamist sama jama. Seepärast mõtlesingi, et äkki ei võta NGK juppi omaks...otsin originaali.
nokkel
Re: Süütepool
Asi lahendatud. UM-ist 60e ja asi korras. Huvitav et NGK süütepooli omaks ei võtnud.
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: Süütepool
Postitus Postitas mel1 »
Pole hullu see tüüpviga.
