E32 730 M60
Mootori ruumi tuli imelik kolin, häält on raske kirjeldada, aga selline tunne nagu mootoris kolvid lahti ja logisevad lihstalt . Aga see hääl on mootori ruumis. Juhi koha eest on toast hästi kuulda. Aga kui kapoti alt kuulata siis ei saagi aru kas on mootorist või kust. See kestab mingi aja ja siis jääb vait ja lülitab veojõu kontrolli välja ( tuli läheb armatuuris põlema) ja seda ei saa uuesti sisse lülitada.
Vahepeal see kadus ära kuudeks aga nüüd tuli tagasi aga palju vaiksemalt ja samast kohast, aga nüüd see on nagu kerge vilin mida on kuulda toast , aga sama häda, mingi aja on ja siis kaob ära ja lülitab veojõu välja.
Ja see häda tuleb kuidas kunagi, aga kohe külma mootoriga käivitades ei ole tulnud. Kõik nagu tundub okei, mahlad on paigas..
Kas on kellelgi kogemusi?
Lauri
E32 Imelik hääl juhi koha ees.
Re: E32 Imelik hääl juhi koha ees.
Ja see hääl on seistes või sõidu ajal? Muidu pakuks, et abs-i mootor, või kudas seda nimetatakse, teeb sul seda häält.
ABS-i moodul/pump vast vigane, kuna to ka reguleerib ASC-d
SalmA
SalmA
Tänan väga vastuste eest! Seistes on kuulda väljast nagu kliimapump lööks tugeva häälega, aga toas on vaikne. Sõidu ajal tuleb nagu kõvem vilin sisse.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E32/E ... abs_asc_t/" onclick="window.open(this.href);return false; KAs see jupp? Seal käib siis midagi ringi koguaeg?
