e38 kapott kinni?
e38 kapott kinni?
Tere foorumi rahavs!
selline mure et e38 2000a kapott ei avane enam, tross tundub terve olema aga tõmba mis tõmbad ei miskit! proovisin jõuga näpitsatega sikutada aga tulutult!
ühesõnaga sai kapote ära vahetatud ja peale seda kolm korda avas ideaalselt ja nüüd neljas kord kõik kinni!
oskab keegi nõu anda või on mõni mees kes selle avab;) andke märku teeme asja korda;)
ette tänades Alwer!
ette tänades Alwer!
- Heix
Re: e38 kapott kinni?
Proovi nii,et üks vend salongist tõmbab ja ise vajutad kapoti peale ja tõmbad üles.soovitatavalt nii teha mõlema luku kohal.teinekord lukud nii vales asendis,reguleerimata..ja kui kinni lööd poob kinni.....
Neerud eest ära on siis on ka võimalik läbi nikerdamise lahti teha....
E36 m50b20
ok hommikul katsetan;)Heix kirjutas:Proovi nii,et üks vend salongist tõmbab ja ise vajutad kapoti peale ja tõmbad üles.soovitatavalt nii teha mõlema luku kohal.teinekord lukud nii vales asendis,reguleerimata..ja kui kinni lööd poob kinni.....
- Heix
Juhul kui trossid terved ja paigas on,tuleb ta sellisel viisil lahti.kui lahti saad siis reguleeri ära ja enne kinnipanekut vajuta käega lukud kinni ja veendu et viga lukkudes endis pole.tfk kirjutas:ok hommikul katsetan;)Heix kirjutas:Proovi nii,et üks vend salongist tõmbab ja ise vajutad kapoti peale ja tõmbad üles.soovitatavalt nii teha mõlema luku kohal.teinekord lukud nii vales asendis,reguleerimata..ja kui kinni lööd poob kinni.....
Vajutamisel ja tõmbamisel on paaril korral päris korralikku jõudu vaja rakendada olnud,näpud saab ilusti kapoti ääre alla ajada ja tõmmata.
E36 m50b20
nii egas mul muud üle jäänud kui neerud eest ja trossist sikudada:D ja lahti kapott ongi;) see vahepealne tross oli suht kehvas seisus;) ja neerud olid nagunii katkiste kinnitustega ühesõnaga liimitud sinna, midagi lõhkuma ei pidanud!
Paigalda ideaalselt siis uued neerud, uus vahepealne tross ja löö kapott kinni.
Seda nalja on tehtud mitmeid mitmeid kordi
ei ole veel uusi neere;) hetkel ootan trosse ja siis arvan et silikoniga samad neerud tagasi;) teinekord kui vaja siis saan kerge vaevaga eemaldada:D aga praegu kunis trosse pole saab nööriga ka hakkama:Darnis kirjutas:Paigalda ideaalselt siis uued neerud, uus vahepealne tross ja löö kapott kinni.
tere taas!
asi siis tänase seisuga korras;) trossid vahetatud...kõik õlitatud ja asi toimetab nii nagu peab;)
tänud kõigile kes infot jagasid:)
