E38 hüdrauliline tagaluuk ei sulgu.
Autoks 1999a e38. Tagaluuk tuleb nupule vajutades ilusti lahti. Kuid pagasniku sisemist lülitit vajutada siis mootor hakkab tööle, kuid surub luuki lahtipoole mitte kinni. Õlitase on paigas. Mis moodi toimub mootoris õli suunaklapi juhtimine?
Re: E38 hüdrauliline tagaluuk ei sulgu.
Arvatavasti juhtaju muudab pumba polaarsust. Hiljuti sai seda asja kõvasti uuritud, kui luuki liigutatakse ainult ühes suunas, siis pidavat juhtaju vigane olema.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Pigem luugi sees olev kaldeandur äkki jamab. Selles olev kuulike peab vabalt liikuma.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Minu omal tahab korra käsitsi üles aitamist nii 10cm, siis sõidab ilusti ülesse ja alla tuleb ka kenalt, mis sellel viga võib olla?
Võib-olla tõesti, mina tegin oma uuringuid E61 baasil, need vist tehniliselt erinevad lahendused.PeeterA kirjutas:Pigem luugi sees olev kaldeandur äkki jamab.
Vähemalt E61 puhul sai arvutiga vaadata reaalajas konkreetset põhjust, et miks luuk ei liigu või seisma jääb suvalisel hetkel, näiteks tunneb takistust liikumisel jne., võib-olla saab E38 puhul sama asja vaadata, ei oska öelda.karl1 kirjutas:Minu omal tahab korra käsitsi üles aitamist nii 10cm, siis sõidab ilusti ülesse ja alla tuleb ka kenalt, mis sellel viga võib olla?
Ühe vea leidsin. Oligi kallutusanduri kuul kinni. 2 korda toimis st. läks nupust ise kinni. Edasised korrad pidi käega kaasa aitama alguses.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Endal puhastasin korduvalt kalde andurit aga tulemus oli ca nädalake toimiv luuk.
Loobusin ja tellisin uue anduri.Toimib nüüdseks juba pikka aega muretult.
Maksis ka mälu järgi ca 30 euri.
