E38 airbagi mure
- Buumer 316i
- Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
E38 airbagi mure
Tere.
Võitlen airbagiga,googeldades annab põhjamati aluse anduri,see sai vahetatud, aga viga ikka alles...? või on miski muu andur?
Bmw
Re: E38 airbagi mure
Kirjutab ju, et kokkupõrke sensor, küljepadi - kaassõitja.
- Buumer 316i
Ehk siis kõrvalistuja ukse küljepadja peab vahetama?ttsys kirjutas:Kirjutab ju, et kokkupõrke sensor, küljepadi - kaassõitja.
Kokkupõrke sensor vahetasin ära ikka veakoodi näitab.
Bmw
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=72_0344" onclick="window.open(this.href);return false;
VAG-i puhul olen ka jamanud nende löögianduritega, tavaliselt mingi teise varuosakoodiga andur ei hakka tööle, ei piisa ainult sellest, et välimuselt samasugune ja pistik sobib. Ja alati jääb võimalus, et viga on juhtmetes või ajus endas.
Viimati muutis teet82, 16.10.2017 17:42 02, muudetud 1 kord kokku.
- Buumer 316i
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vea selgitus viitab ikkagi külgkokkupõrke andurile, mitte padjale.
Ja kus see asub?
Seega osa #9;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 5776900728" onclick="window.open(this.href);return false;
- Buumer 316i
Antud andur saigi vahetatud,aga viga ikka sama.Peab kodeerima??? Auto 06.96 a
Bmw
Üks variant on prooviks ringi tõsta teise poolega ja tuvastada, kas viga on löögianduris või ajus/juhtmetes.
Või äkki diagnostikatarkvara ise eksib. Kas sai pandud sama koodiga andur muidu?
