F01 veakood
F01 veakood
Tere.
Mul siis selline ista veakood : S 0397 Most configuration was not stored .
See viga ära ei kao autost. Muidu nagu kõik ok.
Cic modul aint ei võta ühendust veel, näitab hallina. Teised modulid kõik rohelised.
Tänud kui keegi oskab aidata, miskit seletus sellele probleemile.
e65 07 730d
Re: F01 veakood
Midagi on valguskaabli ahelas tehtud, siis salvestatud sätted ei kattu tegeliku olekuga.
Buumer Auto / 56826000
Re: F01 veakood
Tänud volum.
Kas cic modul peab olema muidu roheline kindlalt?
Äkki sellega midagi....
Tnx
Tnx
e65 07 730d
Re: F01 veakood
Valguskaabel antud juhul sekundaarne - kui moodul hall ehk "pime" siis seda ka tähendab, et most ahel on tuvastanud puuduva lüli, milleks on antud juhul "laibastunud moodul". Mooduliga peamine kommunikatsioon käib teatavasti üle andmeliikluse kontrollskeemi, optika otseselt ei ole esmane. Optika katkestus ei katkesta üldist kommunikatsiooni mooduliga. Kus või milles viga on eraldi teema ja seda siin ekraani kaudu ei tuvasta.
Re: F01 veakood
Raadio ok. Navi toimib.
Kas tv peab töötama ka siin eestis või ainult saksas, kui see funktsioon?
Kui nt on vahetatud cic modul ja pole kodeeritud, kas siis peab ka võtma ühendust moodul?
Omanik ütles ka enne, et tv ei tööta siin eestis ja navi pole üldse uuendanud....
Tnx vastuste eest.
Tnx vastuste eest.
e65 07 730d
Re: F01 veakood
Kui CIC on vahetatud ja kodeerimata, siis võtab ta ikkagi ühendust.
Puhtalt bmw seadetega TV'd vaadata ei saa.
Re: F01 veakood
Tv on ette nähtud ja olevat töötanud saksas. Eestis ei leia miskit sagedust.
Aga uurin kas midagi veel ei tööta seoses cic mooduliga.
e65 07 730d
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: F01 veakood
Praegu peal MPEG2 tv-moodul. Saksa EBay kaudu saab tellida MPEG4 mooduli. Güntheri F10 peale sai tellitud ja toimib ilusti.
