E38 airbagi tuli
E38 airbagi tuli
Autol põleb airbagi tuli ning vigu ära kustutada ei saa.Selgus, et probleemsed ajud ja uut vaja.Praeguse kood 6900727 MRSZ3/A.Patrik soovitas süsteemi välja vahetada MRSZ4 vastu kuna toimivaid MRSZ3 pidi keerulisem leida olema.Saan aru, et MRSZ4le üleminnes tuleb vahetada ka istmealused andurid.Välismaa foorumis levib jutt, et MRSZ3/A pealt ei saa MRSZ4le üle minna.Kus siis peitub tõde või mis teha?
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: E39 525d Touring
- Telefon: 53858447
Re: E38 airbagi tuli
Ma olen ühel autol aju ja andurid ära vahetanud ja toimis, 99a masin oli. Organidoonoriks oli E39 FL.
Ei osata kodeerida seepärast halatakse et “ei saa”
Sain ühe 727 koodiga aju aga samamoodi tuksis.Lähen siis MRSZ4 peale üle.
Sobib E38-le selle koodiga mrsz4 aju ning istmealused andurid?aju koodiga 65776919789 ning istmealused andurid 65776910678.
Mrsz4 aju ning istmealused andurid vahetatud.Kui vead ära kustutan siis airbagi tuli armatuuris kustub.Uuesti süüde sisse keerates lööb tule põlema.Ilmselt tuleb nüüd aju õieti kodeerida.
Vaja seaded paika ajada!
Selle asjaga on nüüd kõik korras.
