siuke jama et kipub keema minema...
vahetasin pumba ära, see oli täitsa puruks
panun veel uue termostaadi 92c.... siis jahutas täitsa ilusti..
aga siis nüüd avastasin et kui keeran tempi sinisele ja auto töötab kohapeal kipub keema minema. vaatasin kompuutrist läks 100c..
eest radiaator läheb kuumax...
kui sõitma hakkan läheb temp normaalsex..
kas võib termosiduri viga olla...?
kas ühusuunaja on radikal olemas peal.. mul oli sama jama et seistes läks kuumaks...panin radikale õhusuunaja peale tagasi ja senimaani pole seda probleemi tagasi tekkinud
kohapeal lähebki 100c+ kui üle 110c läheb...siis on põhjust paanikaks rohkem...muidugi kui läheb mõne minutiga 100c peale, siis on viga äkki ka plokikaanes
mis mõttes mõne minutiga...??
100c kipub minema siis kui olen sõitnud nii et noh esi radikas on parajalt soe..... ja siis seisma jään läheb oma 10 min aega kui temp 100c jõuab...
noh aga siis on juba eest radikas ja alumine lõdvik päris tulised...
kuskil 100c juures hakkab termosiduri otsas olev vent tunduvalt kiiremini vurama, ehk siis katseta, kusjuures mul läheb ka umbes samamoodi soojaks, kui külmapeale panna puhuma ja üle 10mintsa kohapeal autot hoida, kuid 100c ei ole veel mingi erline temp....kui 115c tuleb, siis on midagi valesti (tembi näitaja ei liigutagi end veel 100c juures, miski 108c vist tsipa läks keskelt edasi)
