kuidas teha kindlaks..........LUKKU
- andreo
- Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
tahaks siis teada et kuidas teha kindlaks kas plokikaanetihend on läbi või mitte,omale tundub et on ikka õhtal .külmalt aurab,sooja ei tee ,õhutasin pool päeva aga tulutult,termostaadi kiskusin ka välja aga ikka tahab keema minna.
Viimati muutis andreo, 21.02.2007 07:23 33, muudetud 1 kord kokku.
- Kristjan_K
Re: kuidas teha kindlaks..........
Kui sa termostaadi juba välja kiskusid, kas siis ka veepumba üle vaatasid?andreo kirjutas:tahaks siis teada et kuidas teha kindlaks kas plokikaanetihend on läbi või mitte,omale tundub et on ikka õhtal .külmalt aurab,sooja ei tee ,õhutasin pool päeva aga tulutult,termostaadi kiskusin ka välja aga ikka tahab keema minna.
- andreo
veepump on ka okKristjan_K kirjutas:Kui sa termostaadi juba välja kiskusid, kas siis ka veepumba üle vaatasid?andreo kirjutas:tahaks siis teada et kuidas teha kindlaks kas plokikaanetihend on läbi või mitte,omale tundub et on ikka õhtal .külmalt aurab,sooja ei tee ,õhutasin pool päeva aga tulutult,termostaadi kiskusin ka välja aga ikka tahab keema minna.
tead, mul sama probleem mis sul< minu Isa autolukksepp soovitas ühe nippi kuidas saab muretult sõita maha 500 km, Ta keevitas kokku mulle selle ees oleva tiiviku nii et ta undab koos veepumba ja generaatoriga max pööretel ja siis mootor ei lähegi keema ja ka õhku tuleb sooja salongi... vaata äkki aitab, ma juba kuu aega sõitdan. ma olen kõik üle vaadanud kuid veepumbani pole jõudnud, sa võid mingi vana e28 tiiviku võtta ja kokkukeevitada seal sidurikohal ja proovida(enne õhuta LÜLMA MOOTORIGA üle ja siis ILMA KORGITA anna gaasi 4 korda põhja, ja alles siis pane korgi peale ja proovi kuidas on.
Mulle pakub huvi mis sinu autol viga on kuna mul sama probleem....
- andreo
eks ma annan teada kui midagi leian ja teada saanDanil523 kirjutas:tead, mul sama probleem mis sul< minu Isa autolukksepp soovitas ühe nippi kuidas saab muretult sõita maha 500 km, Ta keevitas kokku mulle selle ees oleva tiiviku nii et ta undab koos veepumba ja generaatoriga max pööretel ja siis mootor ei lähegi keema ja ka õhku tuleb sooja salongi... vaata äkki aitab, ma juba kuu aega sõitdan. ma olen kõik üle vaadanud kuid veepumbani pole jõudnud, sa võid mingi vana e28 tiiviku võtta ja kokkukeevitada seal sidurikohal ja proovida(enne õhuta LÜLMA MOOTORIGA üle ja siis ILMA KORGITA anna gaasi 4 korda põhja, ja alles siis pane korgi peale ja proovi kuidas on.
No nii lolli juttu pole ma veel kuulnud! Kui sa tahad oma auto mootorist lahti sada siis tee jah nii nagu kasutaja Danil523 soovitab. Mis kasu sest undavast tiivikust on kui sul mootoris vesi ringi ei käi? Mina soovitaks kutsuda mõni inimene kes asja jagab mitte ise leiutada. Se võib kurvalt lõppeda. Ega ma pahapärast aga lihtsalt ehmusin selle jutu peale.
- andreo
seda küll jah aga kui soendusradiaks umbes kas siis kipub ka keema minemabummer2 kirjutas:tead, mul sama probleem mis sul< minu Isa autolukksepp soovitas ühe nippi kuidas saab muretult sõita maha 500 km, Ta keevitas kokku mulle selle ees oleva tiiviku nii et ta undab koos veepumba ja generaatoriga max pööretel ja siis mootor ei lähegi keema ja ka õhku tuleb sooja salongi... vaata äkki aitab, ma juba kuu aega sõitdan.![]()
See tekst on umbes, "Kõnni 7 korda ümber puu, tee kolm kükki ja probleem on lahenenud" stiilis.
