E38 kompuutri keel.
E38 kompuutri keel.
Tere,kas on võimalik E38 kompuutri keelt,praegune saksa.Kui võimalik siis kuidas,tänud.
BMW E38
kas sul on TV-ga auto või ilma? TV-ga saab nii, et lähed sinna vasakusse alla nurka ja sealt tuleb kohe valik, mis keel panna.
Ilma Tv-ta tuleb:
Spidomeetri juures on 2 nuppu, üks vasakul(V) teine paremal(P).(vasak on odomeetri näidu nullimiseks)
1) Hoia all P nuppu 5-6 sekundit
2) Ette ilmub tekst TEST NR 01 või midagi taolist(olenevalt keelest)
3) Vajuta V nuppu
4) Ette tuleb vin ID, minul on DH04759 (võimalik, et tuleb kokku liita ka järgmise (2xV nupp) numbrid)
5) Liida numbrid :: 4 + 7 + 5 + 9 = 25
6) See oli veel lihtne osa....Smile aga tulemus on seda väärt
7) Nüüd vajuta paremat nupu, kuni TEST nr 19-ni
Cool Vajuta V nuppu
9) Näed kirja "LOCK: ON"
10) Vajuta "V" nuppu kuni jõuad "25"-ni (see oli esimese menüü summa, sina pead liikuma selle numbrini, mis sinu summa oli)
11) Peale õige numbri sisestamist vajuta P nuppu
12) Display viib sind esimese testini TEST NR 01
13) COMPUTER IS UNLOCKED
Siis lähed otsid üles TEST-10
10. Keel (US, Spa, Ger, Jap, etc.)
Info pärineb:
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php ... e+muutmine
Ilma Tv-ta tuleb:
3) Vajuta V nuppu
Cool Vajuta V nuppu
Info pärineb:
BMW 730 e32
BMW 735 e38
BMW 735 e38
no kas saab siis või ei saa? ise sama probleemi ees (ilma tv). UM-st öeldi, et peaks saama, aga kindlam on, kui toote sinna...samas järts 2 nädalat ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ühe teise auto margiga oli mul analoogne keiss, kus öeldi, et ei saa ja ainult esinduses...ja esinduses lahkelt 400 eest alati pandi see keel, mida soovisid. Keel kestis kuni aku tühjenemisele. siis oli vaja uuesti sõita esindusse ja 400 välja käia....kuni ühel ilusal päeval sattus 1 kena saxa filoloog mulle kõrvalistmele...liikus veidi menyydes ringi ja opsti keele valikud! Sinna esindusse enam jalga ei tõstnud kunagi!
BMW325i e46 + golf V GTI t-fsi
http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e3 ... 227&page=1
töötab see juhend, sest endal proovitud, ja mingeid seadmeid vaja ei ole!
Aga kuda see keele vahetamisele kaasa aitab?Heimdal kirjutas:http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e3 ... 227&page=1
Paar postitust allpool loen ma just vastupidist:
http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e38/4264189-1.html
Kui inimene ei oska saksa keelt, aga näiteks inglise keel on selge, siis miks vaadata mingeid võõraid saksakeelseid kirju vigade kohta?sass 750 kirjutas:Miks kõik keelt tahavad vahetada,kas asi ei hakka miile ja galloneid näitama.
Aga arvatavasti aku tühjenemisega on see keel jälle läinud. Vähemalt telekaga versioonil küll. Käistisi vist ilma telekata jah ei saa, vähemalt ise sai ka kunagi proovitud aga ei aidanud.
Re: E38 kompuutri keel.
Kas siis ilma TV-variandil ei anna keelt siis ise kuidagi ära muuta?
Ma seal katsetasin seda nippi et hoian lihtsalt parempoolset nuppu all ja viksab ise ette aga midagi ei juhtunud, mingid testid ja asjad lõi ette, midagi ma seal näppisin aga keelt uut ei tulnud.
Kas on võimalik, et võisin ka midagi üle näppida?
Kui keegi viitsiks vaadata ja teeks proovi ja saaks keele paika, siis teeks mingi 4paki välja vms.
leko kirjutas:Kas siis ilma TV-variandil ei anna keelt siis ise kuidagi ära muuta?
Masin siis E39 (3.0D Touring 99a)
Minuteada ei saa E39'l keelt vahetada, kui ainult UM'is läbi käia
Buumer Auto / 56826000
UM-le on ka alternatiive aga diagnostikaseadme kasutamine on sellise tegevuse jaoks vältimatu...
533 274 38 Andres
