e38 5,4 mootori hooldus
Kuna ei ole oma autol veel veepumpasid, rihmasid ja sellega seonduvat hooldanud/vahetanud, siis palun omanike kogemusi.
Mis osad on nn "kohustuslik" vahetada veepumpade vahetusega.
Saan aru, et rihm, rullikud ?
Millistest juppidest me räägime ja umbes hinnaskaala kogu kompotile.
Otsing hetkel ei töötanud.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Mis aasta 750ga tegu on? Rihmade vahetusel tõesti rullikute vahetus paha ei teeks. Millised rullikud sul seal täpselt on, saad teada, kui kasutad www.realoem.com teeneid ja esinduse hinnad vajalikele vidinatele saad teada, kui kasutad SEDA LINKI.
Samade koodide alusel võid sa uurida ka muudest autovaruosadega kauplevatest poodidest vajaliku kola hindu
kui ise remondid siis tööraha ei lähe, muidu vist esinduses 600 eeku h
õlivahetus on juba päris kulukas, mul läheb umbes 1500 eeku õli vahetuse peale,
korra vahetasin rihmad ise ära kuna geneka rihma pingutus rull lendas laiali , rulli sain tookord ainult esindusest aga on olemas ka B osa, 6 h müttasin rihmadega, sest radika võtsin kah eest, muidu ei pääse eriti ligi kuigi isegi siis ei pääse,
piduriklotsid kogu autole sain 1600 eeku
kütuse filtri hinda ei mäleta, vahetus võtab kah lagi 30 min aega kui klambrid lahti ei tule siis läheb kauem,
BMW 750 iLA 1995; 5218284
- iisak
Salongi kaudu ei tahtnud rihmu vahetada? Milleks sa radika maha võtsid?IPSU kirjutas:k
Mida seal 6 tundi teha oli? Mõlema rihma vahetus koos rullidega võtab aega max 1,25 tundi koos kahe suitsupausiga...
siis ma tegin esimest korda ja nii tundus mugavam, kus juures kui rulli tellisin, siis esindus küsis kuna aja paneme, et seda kodus teha suht keeruline, ma hakkasin siis naerma, et ok aitäh aga ma proovin ikka,Salongi kaudu ei tahtnud rihmu vahetada? Milleks sa radika maha võtsid?
