e38 5,4 mootori hooldus
Zepp
Postitus Postitas Zepp »
Kuna ei ole oma autol veel veepumpasid, rihmasid ja sellega seonduvat hooldanud/vahetanud, siis palun omanike kogemusi.
Mis osad on nn "kohustuslik" vahetada veepumpade vahetusega.
Saan aru, et rihm, rullikud ?
Millistest juppidest me räägime ja umbes hinnaskaala kogu kompotile.
Otsing hetkel ei töötanud.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Mis aasta 750ga tegu on? Rihmade vahetusel tõesti rullikute vahetus paha ei teeks. Millised rullikud sul seal täpselt on, saad teada, kui kasutad www.realoem.com teeneid ja esinduse hinnad vajalikele vidinatele saad teada, kui kasutad SEDA LINKI.
Samade koodide alusel võid sa uurida ka muudest autovaruosadega kauplevatest poodidest vajaliku kola hindu ;)
Zepp
95 aasta.
Täpsustan, et ma ei tea, mis vajavad vahetamist.
Nii, et suurt kasu hetkel ei ole.
Palju omanikud on kulutanud tööraha peale?
Muud hinnad on uuritavad müügikohast.
AARE540
Telefon: 53311120
Uuri, UMi varuosade laoseisu näitava lingi kaudu saad teada vähemalt maksimaalse hinna suurusjärgu, kui sa kavatsed näiteks esinduse kaudu seda teha. Kuid vähemalt rihmade puhul ei näe ma selleks tungivat vajadust, et tingimata esindusest neid osta :)
IPSU
Postitus Postitas IPSU »
kui ise remondid siis tööraha ei lähe, muidu vist esinduses 600 eeku h
õlivahetus on juba päris kulukas, mul läheb umbes 1500 eeku õli vahetuse peale,
korra vahetasin rihmad ise ära kuna geneka rihma pingutus rull lendas laiali , rulli sain tookord ainult esindusest aga on olemas ka B osa, 6 h müttasin rihmadega, sest radika võtsin kah eest, muidu ei pääse eriti ligi ;) kuigi isegi siis ei pääse,
piduriklotsid kogu autole sain 1600 eeku
kütuse filtri hinda ei mäleta, vahetus võtab kah lagi 30 min aega kui klambrid lahti ei tule siis läheb kauem,
BMW 750 iLA 1995; 5218284
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
kui ise ei taha käsi määrida, siis võta ühendust kasutaja Valdek-uga.
Küsi talt hinnapakkumine ja saadki teada. Tal tundub olevat kvaliteedi ja hinna suhe väga hästi paigas.
iisak
Postitus Postitas iisak »
IPSU kirjutas:k
Salongi kaudu ei tahtnud rihmu vahetada? Milleks sa radika maha võtsid?
Mida seal 6 tundi teha oli? Mõlema rihma vahetus koos rullidega võtab aega max 1,25 tundi koos kahe suitsupausiga... :?
Zepp
Ilmselgelt endal pole oskusi/püsivust antud asjaga tegelemiseks.
Ipsu, mul suurem hooldus tehtud ja ei olnud ka üldse odav :)
Vaatasin UM-ist originaal veepumba hinda
11510393339 Veepump 0 4647.03 E 5483.5
Jumala hauda.
IPSU
siis ma tegin esimest korda ja nii tundus mugavam, kus juures kui rulli tellisin, siis esindus küsis kuna aja paneme, et seda kodus teha suht keeruline, ma hakkasin siis naerma, et ok aitäh aga ma proovin ikka,
