el probleem e32 aidake.lukku
carlos1234
Postitus Postitas carlos1234 »
mure siis selline auto ise e32 v8 mootor,kuna ta mul talvel seisis siis selle aasta algul veel kõik töötas mingi nädal tagasi panin ta käima ei tööta el aknad kompuuter kojamehed kas saan siin ise midagi teha või tuleb elektik otsida.AIDAKE 58162126
Viimati muutis carlos1234, 24.06.2008 19:21 11, muudetud 1 kord kokku.
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Tagumise istme all peak olema releede blokk, ehk see ei anna ühendust? Võta korra laht.
V8
aiwa
Postitus Postitas aiwa »
kõige pealt vaata kaitsmed üle kõik, siis võid releed üks haaval välja võta tagasi panna vahest tekib selline jama et kui kaua seisab siis võib kehva kontakt kuskil olla
kui ei suitse rehv siis suitseb sidur.
carlos1234
vaatan need asjad üle.
carlos1234
nii ikka sama jama puhastasin kaitsmed ja releed ära aga ei midagi,ehk oskab keegi veel midagi soovitada või tartus mõnda head elektriku kees selle asja ette võtab.palun ps või 58162126 võib ka siia siis
