Autoks on 89 a 735 vin koodi lõpuga DA37480 ja sõidab hetkel sellise karbiga
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=10 kuid mis on hirmus kulunud ning sooviks vahetada sellise vastu
Selle TORQUE CONVERTER SERVOTRONIC `u pistiku leidsin ka oma auto küljest ja kõik tundub nagu sobivat kuid kas see ka toimima hakkab śt. kas kõikidel E 32tel on valmidus olemas ?
E 32 roolikarpide erinevus
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Ise küsin - ise vastan
Karp vahetatud ja pistik lisatud ning kõik toimib nagu vaja: rool parklakiirusel üli kerge maantee kiirusel nagu ennistki , kiirtee tempot ei ole katsetanud.
Kui keegi peaks hakkama tavalist karpi vahetama servotronic karbi vastu ja peaks tekkima sama küsimus mis minul siis ei ole vaja muretseda - puudub igasugune relee või karbiku lisamise vajadus
tuleb lihtsalt ühendada kokku kaks kollast pistikut mis asuvad juhi jalgade juures kõlari taga ning nautida pisut ägedamat roolimist kui ennem![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Oot, mis? Ühendasid need pistikud lihtsalt omavahel kokku?sten10 kirjutas:...tuleb lihtsalt ühendada kokku kaks kollast pistikut mis asuvad juhi jalgade juures kõlari taga ning nautida pisut ägedamat roolimist kui ennem
Kui Sul seal kaks kollast, ümmargust, 3-otsaga pistikut oli, siis peab sinna veel vana tüübi servotronic-u plokk käima.
Selline:
Nagu ka karbi peale joonistatud ühendusskeemidelt näha, lasid Sa praegu roolikarbi solenoidile lihtsalt 12V peale. Mingit reguleerimist seal ei toimu. Kui, siis kõigub lihtsalt pardapinge.
