K: Kojameeste pukside kohta .
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: K: Kojameeste pukside kohta .
Mina vahetasin E-38 varda nr7 uue vastu ja kõik, sellel olid pukksid küljes .Müüjakse eraldi osana. Ei maksa ka palju .
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Vale asja vahetasid;) aga seda e38l. Neid puske siin pildil ei ole mille peaks välja vahetama. Need puksid kuluvad läbi mis on selle nuttidega pulga ümber . Soovitatakse vahetada pronkspukside vastu kuid ma ise mõtlen vaikselt laagrite peale ümber teha .Hiis kirjutas:Mina vahetasin E-38 varda nr7 uue vastu ja kõik, sellel olid pukksid küljes .Müüjakse eraldi osana. Ei maksa ka palju .
- Hiis
No mis moodi ma siis vale vahetasi kui see varas oli välja tulnud juba ja ostsin siina uue ja toimib ilusti juba aasta .Vaatasin et seal lihtsalt täpselt saama varas mis minu autol ja selle küljes mingid pastikust pesad mis olid kulunud.See et temal on saama asi ei väidagi minul oli see pekkis lihtsalt. Kõik mu on lihtsalt korras ja ei loksu kuskilt.
