STOP.... Valasid paisupaagi ääreni täis.. Seda küll ei soovita teha. Lase jahutusvedeliku tase normi kõigepealt ja kui sa midagi ise vussi pole keeranud, siis hakkab toimima nagu peab. Muidugi peale selle on süsteemi õige õhutamine väga tähtis.
Ja kiiduavaldused võid hiljem mulle PM-sse saata!
Spike Mahinga kirjutas:STOP.... Valasid paisupaagi ääreni täis.. Seda küll ei soovita teha. Lase jahutusvedeliku tase normi kõigepealt ja kui sa midagi ise vussi pole keeranud, siis hakkab toimima nagu peab. Muidugi peale selle on süsteemi õige õhutamine väga tähtis.
ei ei ääreni täis pole midagi kõik on normis korralikult õhutatud ehk kiiduavaldusi sa ei saa
Kas lööb lõdviku kohe juppideks? Nagu paned tutika lõdviku ja lhäeb puruks, või tuleb radika otsast lahti? Kas see juhtub ka lahtise paisupaagi korgiga?
toivoku kirjutas:Kas lööb lõdviku kohe juppideks? Nagu paned tutika lõdviku ja lhäeb puruks, või tuleb radika otsast lahti? Kas see juhtub ka lahtise paisupaagi korgiga?
ei lõdviku lõi aint korra kinnitusest lahti panin uuesti kinni ja nüüd juba lööb kuskilt mujalt selle vee välja pole lahtise korgiga proovinud aga arvatavasti peaks siis viga ära kaduma, aga see pole lahendus
lasin teise käiguni peeneks ja juba oli suits alt väljas pidi jälle ootama kuni maha jahtub et ära kuivatada.
