750 220Kw mootori õhutamine
Postitatud: 10.04.2010 22:05 27
Postitas E36Jupp
Tere!
Oskab keegi rääkida kuidas on õige ja kuidas peab õhutama V12 220Kw mootorit.
Ei leja ühtegi õhutus kruvi ega midagi
Re: 750 220Kw mootori õhutamine
Postitatud: 10.04.2010 22:15 23
Postitas toivoku
E36Jupp kirjutas:Tere!
see mootor õhutab end ise kui kõik õigesti kokku pandud on.
Postitatud: 10.04.2010 23:33 03
Postitas E36Jupp
toivoku kirjutas:E36Jupp kirjutas:Tere!
õhutab ennast ise ? kuidas ? kas eraldi paisubaagi korgist või on eraldi klapp sellel ?
Postitatud: 11.04.2010 00:02 28
Postitas toivoku
veepumbast tuleb vooli paisupaaki.
Postitatud: 11.04.2010 17:01 30
Postitas E36Jupp
toivoku kirjutas:veepumbast tuleb vooli paisupaaki.
Selge !! nagu aru saan siis selle järgi saab ka kontollida veepumba korrasolekud ? et kas ajab vett ringi või ei.
On see nagu loogiline või ??
Postitatud: 11.04.2010 23:10 18
Postitas toivoku
E36Jupp kirjutas:toivoku kirjutas:veepumbast tuleb vooli paisupaaki.
Hmm tegelikult ei saa. Veepump on siis katki kui auto ylekuumenema hakkab.
Postitatud: 12.04.2010 16:57 08
Postitas Andres
Kas pumba laagril on loks sees? M70 originaal veepumbal on metall labad, et need naljalt ära ei kuku. Ja üheselt ei saa ju öelda, et kui ülekuumeneb on veepump katki...
Ja muide - kõigil M70 mootoritel pole iseõhutus süsteemi, see tekkis alates september 1989 aasta toodetud masinatele.
Postitatud: 12.04.2010 17:53 05
Postitas E36Jupp
Andres kirjutas:Kas pumba laagril on loks sees? M70 originaal veepumbal on metall labad, et need naljalt ära ei kuku. Ja üheselt ei saa ju öelda, et kui ülekuumeneb on veepump katki...
auto üle ei kuumene !! kuskil poolepeal osutu ja siis juba hakkab välja ajama dosooli, panen käe korgiasemele ja ära ei kõrveta ! nii et keema ei lähe,
Kui õhutamise variant pole mõeldav siis jääb kaan või pump, mingi spetsaanle aine ja tehnika peaks olemas
olema mis mõõdab co taset jahutuses ! ehk siis kui co,d näitab jahutuses on kaaned kui ei siis pump.
Postitatud: 12.04.2010 18:01 25
Postitas Andres
Kas osuti on täpselt keskel või siiski natuke üle? Kas radikas läheb soojaks-kuumaks? Kas jahutusventilaatori sidur on korras? Kuidas tuppa sooja tuleb?
Postitatud: 12.04.2010 18:17 31
Postitas joffe
Aru ei saa, miks soojal mootoril üldse kork maha võetakse, ta on ju surve all, see jahutussüsteem!
Ah jaa, aga kust ta jahutusvedelikku välja ajab?
Postitatud: 12.04.2010 18:50 56
Postitas Andres
Võiks eeldada, et paisupaagi/korgi ülesurve/koguse aukudest aga samas muidugi "dosooli" teed on vahest imelikud
Postitatud: 12.04.2010 23:10 29
Postitas E36Jupp
hakkab korgi vahelt läbi laskma, aga seda juba siis kui näidik alles poolepeal.
Pole tegelikult kaugemale seda näidikut lasknud !
Tuppa sooja tuleb normaalselet senikaua kui doosl sees.
Postitatud: 12.04.2010 23:55 40
Postitas Andres
Aga kas termostaat avaneb - radikas läheb soojaks?
Postitatud: 13.04.2010 07:59 22
Postitas Tõnis
Äkki alustaks hoopis paisupaagi korgi kontrollimisest ja vahetamisest? Paisupaagi korgi surveklapp võib olla surnud lihtsalt ja laseb varakult surve maha. Võta prooviks mõni teine kork ja võid probleemile lahenduse leida. Ise sama teema kunagi läbi käinud 750 ga.
Postitatud: 13.04.2010 19:04 04
Postitas E36Jupp
Tere!
Sai nüüd vähe asjalikumalt ise seda asja uuritud.
Probleem siis selline : (keema pole lasknud natuke üle poole näidik siis suretan välja)
Lasen näidiku kuni pooleni suretan auto välja ja kõik just nagu ok ! aga kui nüüd kork maha keerata õigemini natuke lahti keerata hakkab kõvasti mulisema ja õhku välja ajama, sooja tuppa ei tule ja radikas soe ei ole !
Vähemalt endal sellise sümptomitega jääb küll mulje et pump ei tööta !
Aga kuna õlikork on alt selline hele pruun siis paistab jälle et laseb vett sisse, õli varras küll puhas.
Kui keeruline ise seda veepumpa vahetada on ? pole ise sellisel autol kordagi vahetanud. Kui kellelgi mõni manual selle kohta või midagi kuidas vahetada oleks teretulnud.
Veiko.
PS. paisupaagi korki proovisin teis, tulemus sama !
Postitatud: 13.04.2010 20:01 38
Postitas Mr.Black
See, et õlikork (710
) alt pruun võib ka lihtsalt kondentsist olla.
Postitatud: 13.04.2010 20:19 43
Postitas Andres
See, et õlikork alt kondentsine ei ole veel näitaja, arvestades niiskeid ilmu ning, et mootor pole pikalt töötanud.
Kas termostaati oled kontrollinud
M70 veepumba vahetus ei ole just kõige lihtsamatest töödest aga samas ka ei midagi hullu, kui tead mida teed - üks päris hea õpetus on
siin. Samas kui pumbal loksu pole ja ei leki laagri vahelt, siis seda ei süüdistaks, pigem alusta termostaadist!
Postitatud: 13.04.2010 22:37 16
Postitas E36Jupp
kuskilt välja ei lase dosooli sellega ok, pumbal lokus ka ei ole.
750 ka kaks dermostaati ? alusatme nendest siis, homme õhtul loodame sellele vastuse saada !
Postitatud: 13.04.2010 23:10 42
Postitas Andres
Üks termostaat, minu eelmises postituses olevas lingis näha ka kus ja kuidas.
Postitatud: 14.04.2010 17:08 00
Postitas E36Jupp
dermostaadi proobleem lahentatud ! ehk siis seda ei olnud üldse
nüüd on, aga asi muutusteta.
Sooja salongi ei puhu, asi läheb nüüd kiiremini keema
Radikas läks kuidagi kaua soojaks ja lõpuks kui näidik hakkas sinna punasele juba kiskuma oli pool radikas selline nagu peaks aga teine pool ikka päris jahe ! samuti oli jahe voolik mis jooksis radikast dermostaadi juurde.
Veepump ise ei leki ega logise.
Postitatud: 14.04.2010 22:33 58
Postitas tambets
toivoku kirjutas:E36Jupp kirjutas:toivoku kirjutas:veepumbast tuleb vooli paisupaaki.
Tegelikult saab. Paisupaagi korgi maha võttes on ilusasti näha, et vesi ringleb.
E36Jupp kirjutas:Andres kirjutas:Kas pumba laagril on loks sees? M70 originaal veepumbal on metall labad, et need naljalt ära ei kuku. Ja üheselt ei saa ju öelda, et kui ülekuumeneb on veepump katki...
Kui sa paned käe korgi asemele ja kätt ära ei kõrveta, aga jahutusvedelikku ajab üle, on sul rike kas plokikaanes (kaantes) või plokikaane tihendis (tihendites).
Postitatud: 14.04.2010 22:34 53
Postitas toivoku
Selle peale keegi ei ole tulnud,et härra on natukene liigapalju seda kraami sinna sisse kallanud, üleliigne tuelbki tavaliselt välja.
Postitatud: 15.04.2010 13:11 38
Postitas Andres
toivoku kirjutas:Selle peale keegi ei ole tulnud,et härra on natukene liigapalju seda kraami sinna sisse kallanud, üleliigne tuelbki tavaliselt välja.
Juhul kui muu kõik toimib selles süsteemis, siis peaks ju üleliigne välja tulema
ning temperatuur normi jääma.
Võiks ju olla võimalik ka, et eelnevalt kõvasti mingisugust lekkeparandus sodi sisse kallatud ja nüüd radikas umbes. Kas veepumbal rihma võtsid maha, kui loksu kontrollisid? Käis ikka kergelt ringi?
Postitatud: 15.04.2010 17:39 39
Postitas E36Jupp
viis tundi ajude.... si aga diiviku poldist kaugemale ei jõudnud
Postitatud: 15.04.2010 18:50 06
Postitas joffe
E36Jupp kirjutas:viis tundi ajude.... si aga diiviku poldist kaugemale ei jõudnud
"diivik", "dosool", "dermostaat"- kas on klaviatuur p....s või on kooliteel veel käimata. Ma ei nori, aga lihtsalt kole on seda kirjapilti vaadata.
Postitatud: 16.04.2010 17:02 54
Postitas E36Jupp
Tere jälle!
Sain selle tiiviku sealt eest kätte ja veepumpa kontrollida, kõik ok.
Vaja oleks korraliku ja usaldusväärset remontikohta kus tehakse kaane lihv ja survestus koos tihendite vahetusega.
Postitatud: 10.05.2010 16:57 00
Postitas Roger
