E38 kütusepaagi sobivused
Postitatud: 28.04.2010 21:48 55
Postitas rynno300
Küsimus selline.
Kas E38 ükskõik mis mudelile saab panna ükskõik mis mudeli paagi? Tean, et E32 saab, aga kas ka E38 saab? Ning kui saab, siis kas diisli- ja bensiinipaagid on ka omavahel vahetatavad?
Re: E38 kütusepaagi sobivused
Postitatud: 28.04.2010 21:58 05
Postitas ändi
ei ole kõik ühesugused.3 erinevat peaks olema.vaata e38sa klubi lehele,seal on paakide müügiteema
Postitatud: 29.04.2010 19:33 30
Postitas rynno300
Seda tean jah, et on olemas Diisli paak ja 2 bensiinipaaki. Aga küsimus selles, et kas need on vahetatavad omavahel? See diislipaak väga ei huvitagi, aga kas nt. 95L paak sobib 85L asemel ja vastupidi.
Postitatud: 11.05.2010 18:54 49
Postitas rynno300
Kõik 85L bensiinipaagid on ühesugused ja sobivad erinevate mootoritega isendite alla!
Postitatud: 17.05.2010 22:06 40
Postitas Hiis
Sisu on teisugune siis see plastik jurakas kuhu kinnitub paagi sisene pump.
Postitatud: 27.01.2017 13:47 45
Postitas Froz3n
Tervist , nägin siin postitust..
Tekkis küsimus,et kas 725 diisli paak sobib 728i-le , mida seal peaks ümber tegema või kas tasub üldse osta ?
Kiri PS või 56397741
Tänud
Ragnar !
Postitatud: 27.01.2017 18:46 57
Postitas paradiisivares
Bensuka 95 ja 85 liitrised paagid on omavahel vahetatavad, vitsad erinevad. Diislitel erinev paak.
Postitatud: 27.01.2017 19:52 02
Postitas Froz3n
paradiisivares kirjutas:Bensuka 95 ja 85 liitrised paagid on omavahel vahetatavad, vitsad erinevad. Diislitel erinev paak.
okei , diisli oma erinev...
aga kas bensukate omad ei lähe ? nagu 730i bensukas v 740i ?
Postitatud: 27.01.2017 22:17 25
Bensukate paakidel ongi ainuke vahe see, kas 85 või 95 toopi.... nii on see 728, 730, 735, 740 ja vist on ka 750 äkki 85 toobise paagiga. ( ise pole küll sellist näinud.) Kui su autol on näit. 85 toobine paak, siis saab seda asendada ka 95 toobise paagiga, paagi vitsad on teistsugused...muud suurt vahet ei tohiks olla. 95 paaki pandi tavaliselt vist 750 ja vist ka IL mudelitele.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/select? ... series=E38" onclick="window.open(this.href);return false;
Uuri ja võrdle ise neid mudelierinevusi.
