e32 püsikiiruse hoidja juhtmega probleem ja paluks väga abi
Probleem seisneb sellles, et ostisn oma 1989 novembri kuus tehtud e32 730 M30B30 mootoriga ja manuaal kastiga bmw-le püsikiruse hoidja ja tahaksin seda paigaldada aga ei leia juhtmeid üless. Olen teadlik et võivad olla kolmes kohas ajupistikud kas siis kapoti all ajukarbis paremal või vasakul kõlarikatte taga jalge juures või siis paremal kindalaeka kohal salongis aga mul pole neid nendes kohtades :S. Samuti ei leia rooli alt ka kangi pistikut. Piduri pedaalil on küll oleams 4 otsaga lüliti mis vihjab et peaks olema püsika valmidus. Kapoti all on olemas ka püsika mootori pistik aga sellega selline probleem, et kui panen selle püsika mootorile külge läheb autol süüde ise sisse :S tõmban pistiku tagant ära kustuvad ära armatuuris tuled ja seda on siis kui võtit pole süütelukuski. Juba mitu inimest kes on mind üritanud aidata sellest suht hämmingus, et ei leia juhtmeid sealt kus nad peaksid olema. Tean niipalju et kõikidel 32-tedel oli püsika valmidus. Kas keegi on analoogse probleemiga kokku puutunud ja oskab aidata ? Kas keegi teab kas need juhtmed võivad olla kuskil sügaval juhtmeskutis ja pole välja veetud ? Imelik on see, et kõige muu valmidus olemas , kompuga polnd probleemi panin kangi külge ja kella asemele kompu ja kõik tõõtas samuti ka kõige muu valmidus olemas nagu auto telefon ja el istmed jne . Oleksin väga tänulik kui keegi targem oskasks aidata :/
Viimati muutis Thairon, 01.05.2010 10:50 10, muudetud 2 korda kokku.
Re: E32 PÜSIKIIRUSE HOIDJA JUHTMEGA PROBLEEM JA PALUKS VÄGA ABI
Esiteks võiksid reegleid lugeda ja veenduda, et suurte tähtedega teema pealkirja tegemine on vastuolus.
Teiseks, kõigil E32-tel kindlasti ei ole püsika valmidust ja näiteks piduripedaali pistik ei viita ilmtingimata veel püsika valmidusele (siinkohal on mul näide enda auto juurest kohe võtta)
Ja kui neid juhtmeid seal kolmes kohas pole, siis oskan vaid öelda seda, et järelikult valmidust ikkagi pole. Lihtsalt kõik autod millel üldjuhul valmidus olemas, nendel juhtmed ilusti kõik õigesse kohta ka kohe veetud, mitte ei ole kuskil sügaval peidus.
Selge :/ aga kahtlane on jah selle püsika mootoriga värk, et selle pistik olemas ja kui pistik külge panna läheb ise süüde sisse. Seda püsika mootori pistukut andis ka ikka otsida kuna see oli suht ära peidetud kapoti all vasakul tulede pesu paagi kõrval. Aga kas on võimalik see juhtmestik ise külge panna siis kui seda ei ole ja kas sinna võib sobida mõne e34 juhtmestik ning kas see peab kindaslti m30 pealt olema või sobib m50 või m60 juhtmestik ka? Ja kui sobib sisi ehk on kellelgi pakkuda elektri skeemi :/?
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Re: e32 püsikiiruse hoidja juhtmega probleem ja paluks väga abi
hmm kas ei ole mitte e32 üks viimaseid masinaid , millel on nö. täis juhtmepuu . Loomulikult igasugused moodulid ja vigurid välja arvata .?
