käigukastide erinevused?
jan.
Postitus Postitas jan. »
et mis nende kastide erinevused? 5hp-18 ja 5hp-30
endal peaks siis see teine variant all olema.
autoks e32 730 v8
fiziks
Re: käigukastide erinevused?
Postitus Postitas fiziks »
erinevus on pöördemomendis, mida kumbki kast talub. muidugi kõikvõimalikke väiksemaid disainierinevusi on kindlasti hunnikuviisi seal, aga vaevalt see sind huvitab. ma arvan, et need kastid on ka erineva pikkusega, kuid ega mõõtnud ei ole, endal on hp30.
nagu ka juba öeldi, 5hp30 läks võimsamatele mootoritele, 4.0, 5.0...hp18 väiksematele. tõenäoliselt hp30 annab ka 3.0 mootori otsa sokutada puhtfüüsiliselt, aga ka minumeelest seda tehas vähemalt küll ei teinud.
jan.
jah!
segadus tuligi mul sellest, et kui läksin käigukasti pealt silti otsima, siis polnud seal midagi :D
igatahes uus käigukast juba soetatud 5hp-18 (e38 730v8 alt võetuna) loodame et sobib.
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
palju maksis kast. Hea teada kui omal peaks minema :D :D :mrgreen:
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
5.0-l on üldse 4 käiku vast,et 4.0-ga ei tohiks sama olla?(võin ka eksida)
Kusjuures kui ma kasti õlivahetuses käisin öeldi,et mul on vale kast all..Ometi on 5 käiku ja toimib ilusti(mul ka 3,0v8).
jan.
Martin740 kirjutas:palju maksis kast. Hea teada kui omal peaks minema :D :D :mrgreen:
4.0 teine kast kindlasti, äkki see hp30 aga kas nelja või viie käiguline, seda ka ei oska öelda.
kasti hinnad seal 2kilost kuni 5ni äkki? minul oli enamvähem nende keskmine.
jan.
StenV70 kirjutas:5.0-l on üldse 4 käiku vast,et 4.0-ga ei tohiks sama olla?(võin ka eksida)
ilgelt huvitaks, et mis number sul seal all siis on??
silti näeb muidu kanalist ilusti ning see asub kundepoolsel küljel.
äkki viitsid pilgu peale visata?
StenV70
jan. kirjutas:
Ma ilmselt täna õhtul tõstan autot korra...Siis piilun ka,ise pole vaadanudki aga nii öeldi jah.
