e38 730diisel 1998 ei käivitu!
Postitatud: 24.05.2010 11:38 53
Postitas tfk
Juhtus selline jama;) nimelt sõidu aeg suri mootor välja ja enam ei käivitu! Kütet tuleb peale ja starter veab mootorit ringi aga ei ühtki lubamist! Ise kahtlustan et mingi signa teema äkki? immot tal peal ei ole. Kui kellelgi on mingit selle laatset viga esinenud siis inf tere tulnd:) või kus pöörduma peaks? Aga samas kui tugevalt see põhja alune pump seda naftat lööma peaks? Sellise veateate viskab ka kompu VERIFICA PRESS PENU!
Re: e38 730diisel 1998 ei käivitu!
Postitatud: 24.05.2010 12:11 20
Postitas Ron23
Oled sa kindel, et käsib masin sul PENU vajutada? Äkki hoopis MENU! Kui MENU siis oleks tõlge Itaalia keelest, et kinnitamiseks vajuta menüü.
Postitatud: 25.05.2010 17:08 38
Postitas tfk
vabandust mitte PENU vaid PNEU :?
Postitatud: 27.05.2010 09:40 21
Postitas Ron23
Kui pneu siis rehvirõhuga midagi korrast ära.
Postitatud: 27.05.2010 10:22 07
Postitas tfk
tänan vastuse eest:)
aga jah ei mul muud üle jää kui auto toimetada diagnosti! eks siis selgub mis ja kus viga et ei käivitu!
