Tere.
Küsimus selline, et e38 manuaalil käib käigu kang liiga kergelt. Mis viga võib olla? Kas asi seal nendes käigu puksides? Palju remont võib maksta umbes?
K: käigukang liiga kerge
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: K: käigukang liiga kerge
Kui kõik töötab ja ei loksu siis miks sa üldse muretsed?jaanis_! kirjutas:Tere.
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
töötab ilusti, kuid tegelt ei peaks ta nii kergelt käima. tagurpidi käiku pannes läheb vasakusse nurka liiga kergelt jne. lihtsalt tahks, et auto korras oleks ilusti.
